fondere con forno per ceramica
aceofblade
Ciao a tutti
Avrei modo di prendere a poco un forno elettrico da ceramica, marca coel, potenza 4,8 kw
Temperatura max 950 gradi
Secondo voi contando che non ha fiamma diretta ma delle resistenze...si riesce a fonderci pezzi di alluminio?
Dan
Dan
Re: fondere con forno per ceramica
Un metallo fonde alla sua temperatura di fusione , quale che sia la sorgente di calore , purchè della potenza adeguata . . . .
Con un cannello Ossi-Acetilenico non puoi fondere una petroliera . . .
anche con un fiammifero, se lo butti nella stiva di carico
Ma si fa
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 12:02, modificato 1 volta in totale.
Peraltro sicuramente "affumicate" . . . .
aceofblade
@Dasama
Appunto...la potenza adeguata...supponendo di non aver modo di fare dei test prima di prendere il forno...come lo scopro se e' adeguata o se per fondere due trucioli ci mette 6 ore ?
Ultima modifica di onorino il lun feb 19, 2018 20:53, modificato 1 volta in totale.
Aceofblade evita i riporti perchè sono vietati dal regolamento .
Io non so darti una risposta tecnica ; ma penso che nessuno te la possa dare se tu non dai una minima idea di quanta massa hai intenzione di fondere .. . . .
Piccole quantità si possono fondere anche con un banale bruciatore a cartuccia di propano . . .
Poi quando si sale sia con la potenza sia con la quantità , bisogna capire di quanto si sale ....
4.5 KW non sono pochi . . . .
aceofblade
Opps scusa ( ma a che serve il tasto citazione allora ? :) )
Quantita' da fondere contavo di regolarmi in base all efficienza dell attrezzo...ma comunque poca roba...da 500 g ad un paio di kg per volta.
Un altro dubbio e sul fatto di usare pezzi vari di rottame la cui qualita' non potro' identificare, non vorrei che alcuni alu ci mettan molto di piu di altri
il tasto non serve, sul mio forum sto cercando di cancellarlo.
mimoletti
A fondere lo fondi, ma non è pratico. Non avresti la possibilità di aggiungere il flussante e di eliminare le scorie agevolmente.
max
Riporto la mia esperienza.
Una decina di anni fa' mi avevano regalato un vecchio fornetto usato in uno studio odontotecnico chiuso.
Il fornetto era piccolo da 2.2 kw e il volume della camera conteneva al massimo 2 tolle di pelati; ho provato a fondere un po' di rottami di alluminio, no trucioli, con ottimi risultati. Come crogiolo avevo usato tolle dei pelati che resistevano 2-3 fusioni e avevo preparato vari lingottini privi di scorie e anche con poche o nessuna porosita', stranamente.
Il termostato era impostato a 800 ma con la possibilita di 1000° come fondo scala, all'accensione impiegava circa 30 minuti a fondere una tolla di rottame ma poi bastavano 5 minuti per la sucessiva. La maggior parte delle leghe di alluminio fondono nell'itervallo 550-650°, vado a memoria, e i migliori risultati li avevo con leghe al silicio da pressofusione, telai vecchi hard disk e affini.Avevo anche preparato la terra da fusione ma poi si sono bruciate le resistenze del forno e non fatto piu' niente.
Ciao MAx
Ciao MAx
aceofblade
Ottimo, grazie Max Faro' che prenderlo, alla peggio ho gia' un collega che lo vuole e me lo rileva
Se le proporzioni son quelle essendo 80#80#120 cm.... yum
@ mimoletti
Grazie, il flussante ... per evitare ossidazione e simili?
Mi serve far colate non strutturali, come quelle di resina fatte nei tronchi, a scopo estetico...non dovrebbero esserci problemi, anzi, val la regola ;pj l e' brut, pj l è bel " :)
@ mimoletti
- b.valk3
- segretaria del capo
aceofblade
@ b.valk
Carino, costa il doppio di quello che ho visto ma pesa qualche quintale in meno :)
Sai se e' una buona marca o ...
max: "all'accensione impiegava circa 30 minuti a fondere una tolla di rottame ma poi bastavano 5 minuti per la successiva."
oh cavolo.... questa è bella! In un thread di settimana scorsa si parlava di calcoli astrusi (fatti da fantomatico ingegnere) per cui un forno per trattamenti termici, seppur più grande del tuo (ma di potenza doppia), doveva impiegare ben 6 ore solo per andare in temperatura
