Lincoln electric powertec 250c
antony-95-
Messaggio da antony-95- »
Salve ragazzi, mi è capitata questa saldatrice usata, è di un carrozziere in pensione.
Essendo che non sono un esperto di saldatrice a filo, secondo voi e una buona saldatrice? e quanto la valutereste?
lui mi chiede 900 euro compreso manometro.
Grazie.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Re: Lincoln electric powertec 250c
è una ottima macchina,.....forse un po cara, il riduttore di pressione non costa una fucilata, ........se ci fosse anche la bombola di proprietà
antony-95-
Grazie mario mariano.
Non gliel'ho chiesto ma comunque dalle mie parti la bombola da 30 kg costa 120 euro la prima volta compreso la bombola e poi 60-70 per le ricariche.
Quanto la pagheresti?
a quel prezzo da me non si prende nemmeno una della metà, ......ti sei informato se la macchina è trifase?....personalmente credo che il prezzo corretto stia intorno alle 700
antony-95-
Si è trifase, io ho la 400v trifase a casa. questo non è un problema. Dubito che gli toglie 200 euro anche perchè il prezzo è compreso di spedizione assicurata.
Per le bombole da me i prezzi sono questi. Se non hai la bombola di proprietà 120 solo la prima volta. Non conviene comprare una bombola per poi darla a loro e me ne danno una loro usata.
punto84
Messaggio da punto84 »
Concordo con mario, e un ottima macchina il modello nuovo il 255 trifase si trova nuova intorno hai 1500/1600 euro , per curiosità ma 250 amper li usi mai ?
antony-95-
Per ora posseggo una saldatrice tigmig ad elettrodo e mi ci sono trovato sempre bene anche se non è una saldatrice professionale.
l'uso che ne faccio è per varie lavorazioni da scatolati a riparazioni di attrezzature agricole o miniescavatori. Adesso mi trovo a modificare la centina del mio camion ed a mettere la lamiera sul pianale, credo che una a filo sia più indicata per questi lavori. Per spessori più consistenti uso quella ad elettrodo. 250A non mi sono indispensabili ma se ci arriva non dispiace. il mio dubbio è la manovrabilità visto che tra saldatrice bombola e filo può arrivare a pesare 140-150 kg. Avevo pensato anche ad un hobbistica tipo la tigmig tm233 visto che mi serve solo per scatolati ma non saprei quanto sia affidabile anche se con quella ad elettrodo della stessa marca mi ci trovo davvero bene.
Scarry
Messaggio da Scarry »
Io a quel prezzo non la comprerei
E un'ottima macchina di una marca rispettabile, ma ha decisamente qualche anno sulle spalle, non tanto come usura, ma come tecnologia
È molto ingombrante e di conseguenza pesante, si regola solo in manuale e non ha niente per aiutarti/facilitarti la vita
A questo punto io mi concentrerei su due opzioni: da un parte ci sono le macchine industriali (300 e passa ampere) che hanno il vantaggio di costare molto poco da usate (perché vanno solo a 380 trifase) e di avere il trainafilo separato dal l'alimentatore rendendo il tutto molto più portatile
Altrimenti ci sono le nuove inverter, non so se le trovi usate, ma fino ai 200 A sono ottime, leggerissime portatili e molto versatili e intuitive da usare
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
punto84
antony-95 io ho propio un modello della tigmig a filo ed eletrrodo inverter e mi ci trovo benissimo, ora non ricordo il modello, io avrei preso una di queste oppure (ma aun costa maggiore) un modello sinergico sempre multiprocesso e magari anche pulsato, tipo la hevi tp220 ecc ecc
antony-95-
Buongiorno, grazie Scarry il mio dubbio è proprio questo, che sia troppo pesante, ci avevo pensato ad una con il trainafilo separato di sicuro è molto più comoda, ma sul web non ne trovo, cosa mi consigli? Forse la soluzione migliore è prendere la tigmig tm233 costa sui 340 euro spedita ed è anche monofase. mi sorge un dubbio, il tubo del gas quanto può essere lungo ?
punto84 Io ho quella ad elettrodo da 160 Ampere, per la saldatrice non sento il bisogno di una sinergica, anche se sarebbe più pratica ma le sinergiche economiche non mi ispirano tanto.
saldature fatte con la tigmig 160a elettrodo spessore 16mm
Immagine
Immagine
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Sinceramente si trovano spesso macchine trifase non troppo datate da oltre 300 ampere a 300 euro, per cui lascerei perdere. Avendo tu la trifase non ti consiglio una tigmig anche se ne sono possessore. Cerca bene negli annunci intanto provo a vedere se ce ne sta qualcuna in vendita dalle tue parti.
antony-95-
Grazie DonManuel, anche a me piacerebbe una trifase con trainafilo separato ma non ne ho trovate a quel prezzo.
C'e questa https://www.kijiji.it/annunci/attrezzat ... /124349536
o
https://www.kijiji.it/annunci/attrezzat ... /124358603
DonManuel
Purtroppo nella nostra amata Sicilia é un'impresa riuscire a trovare qualcosa, io sono ancora in cerca di trapano e colonna e troncatrice da due anni almeno. Per fortuna stando a Torino qualcosa riesco a trovarla.
antony-95-
Hai pienamente ragione DonManuel, anche io cerco un trapano a colonna ma trovarlo dalle mie parti è molto difficile, anche prenderlo da fuori con il costo della spedizione per di più senza la possibilità di poterlo provare è altrettanto inconveniente.
Ritornando alla saldatrice, ho trovato anche questa a 1000 euro trattabili, come vi sembra?
Immagine
sai io la proverei, secondo me non ha lavorato tanto
