esab va in corto
d.benetti.arch
esab va in corto
Messaggio da d.benetti.arch »
buonasera a tutti ho un problemino e spero di ricevere un vostro aiuto, ho una esab aristotig 255 ac/dc, l'ultima volta ho saldato questa estate e andava bene, oggi vado ad accenderla e una volta ruotato l'interruttore parte la ventola e dopo poco non subito stacca il differenziale, sul displey degli ampere segna 255 A cosa potrebbe essere, ho provato anche a cambiare presa. grazie
FraPaola
Re: esab va in corto
Messaggio da FraPaola »
stacca il differenziale o il magnetotermico?
lasciamo pulita la sezione per la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE).
d.benetti.arch
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
stacca il filo di terra e senza toccare la macchina prova ad accenderla, se non stacca sicuramente c'è disperione a massa
Rino: "lasciamo pulita la sezione per la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) (LA REGINA DELLE TENEBRE)."
prima o poi la finisco... anche da solo ma la finisco ! :risatina:
Per la esab direi che con queste poche info posso dirti ben poco. Dovresti capire se stacca il differenziale o il magnetotermico. Nel primo caso non si tratta di corto ma di dispersione a terra, e non c'è alcuna attesa ma salta immediatamente. Nel secondo caso potrebbe essere un corto e il ritardo che hai osservato è compatibile con i tempi di intervento di un magnetotermico.... ma non sarebbe un corto "secco" altrimenti salterebbe molto velocemente: per darti un'idea, ho messo in corto "secco" per errore con un cacciavite la linea diretta dal contatore ENEL, che monta un magnetotermico da 60A, ed è saltato istantaneamente con sfiammata molto violenta :risatina:
Non è che per caso hai un differenziale con magnetotermico incorporato ?
Se non l'hai usata dalla scorsa estate il guasto potrebbe essere dovuto all'umidità invernale che ha condensato in qualche punto : fossi in te farei la prova di passare il fon dappertutto senza esagerare e riprovare, è un tentativo che non costa niente e non può danneggiare niente.
d.benetti.arch
ok intanto provo ad asciugare e vi faccio sapere anche il tipo di differenziale
Scarry
Messaggio da Scarry »
Un passo successivo potrebbe essere aprirla e, anche senza alcun tipo di conoscenza elettronica provare a guardare se c'è qualcosa che non va
Cerca eventuali fili staccati, cose bruciate/carbonizzate, depositi di polvere/limatura di ferro, corpi estranei, o altri eventuali problemi macroscopici
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
leo s.
Messaggio da leo s. »
se non hai un minimo di conoscenze di elettronica io eviterei di mettere le mani in una saldatrice ad inverter,potrebbe essere pericoloso.sopratutto perchè non è funzionante.
se proprio ci vuoi guardare aprila ma limitati ad un esame visivo,non mettere le mani dentro la macchina
Quoto... Se non hai idea di cosa fare, lassa sta: Anche se spenta da molte ore, i condensatori possono mantenersi carichi a tensioni superiori ai 300 V.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
esatto.....non lo sapevo pure io del....solletico condensatori,yrag mi aveva messo in guardia quache anno fa'.avevo risolto il problema grazie al forum cambiando un.......forse transistor sulla mia tig(transistor...non ricordo cosa era,costava meno di un euro)
leo s.
immagina che i condensatori del flash delle macchine fotografiche sono grandi come il tappo di una penna e carichi a 300v ti fanno schizzare via il braccio e ti rimane il solletico per mezzora,quelli nella saldatrice sono a 300v e grossi come una lattina e magari sono mezza dozzina....
FraPaola
vabè dai basta un paio di guanti in gomma e un cacciavite per mettere in corto i vari condensatori, et voilà
Giusto per esser sicuri di romperla definitivamente insomma :risatina:
Torna a “VARIE”
