dubbio su collegamento resistenza
ho una resistenza elettrica da ricollegare, ma mi è venuto un dubbio leggendo i dati di targa, alla resistenza arrivano 4 fili anzi 5 con la terra, cmq le tre fasi più il neutro, io nella mia ignoranza ho pensato che andrebbero collegate le tre fasi ai relativi morsetti liberi e il neutro a uno di quelli ponticellati, quindi così si avrebbe una 220? però poi dai dati di targa leggo 230/400 volt e mi viene il dubbio che dovrei collegare solo le tre fasi, chiedo a voi prima di fare danni
Tommaso
Re: dubbio su collegamento resistenza
così, come è collegata ora è a 400 V trifase, se la vuoi collegare a 230 trifase devi togliere il ponticello a mo di stella e accoppiare due terminali uno attualmente libero con uno accanto dove c'era la stella e così via. ed infine se non hai la trifase e vuoi mandare tutto a 230 monofase lasci i ponticelli a stella e unisci tutti e tre i terminali liberi e gli mandi il neutro su un punto qualunque dei tre finali uniti e la fase su un punto qualsiasi degli altri tre,......è più facile farlo che spiegare!
ci vorrebbe un disegnino
alla resistenza arriva la trifase 400 volt più il neutro, me l'hanno mandata come ricambio gia ponticellata così però alla vecchia resistenza era collegato anche il neutro, chi l'ha smontata però ha staccato i ponticelli e non si capisce come era montata in origine, quindi collegata così il neutro è superfluo?
Tommaso
Se le tre resistenze sono uguali, il neutro non serve.
pensavo proprio a forattini
Empatia...
si le resistenze sono uguali, è per questo che non capisco per che cacchio hanno collegato anche il neutro
Tommaso
Mah...in genere preferisco metterlo se non c'è, torna sempre utile...
al lavoro ne ho una ed hanno collegato le lamelle in linea , tipo come per i motori ed escluso il centrale.
però pensandoci siccome c'è un commutatore che varia la potenza staccando in sequenza le resistenze non è che il neutro serve proprio a questo? insomma ho un totale di 9 kw ma se serve ne posso usare solo 3 solo 6 o tutti e 9
Tommaso
dimenticavo il collegamento in linea è per la 400v.
si dovrebbe essere a triangolo, mentre queste sono collegate a stella
Tommaso
