Hai ragione Giacomo su tante cose.... intanto il discorso RD, il mio sogno da 18enne che poi a 26 anni riuscì a coronare.....
Questa la mia prima special.... logicamente su base RD
per poi esagerare e averne 3 in casa e un paio di motori sparsi in giro.
Hai anche ragionissima circa il Laverda e lo Scrambler (specialmente se 450 e desmo)
Tornando il mio WC, che comunque mi ha portato anche a Spalato oltre che a svariati giri per l'appennino, ecco l'aggiornamento degli ultimi lavori.
Ho montato il famigerato paraolio lato accensione che non ha un punto di battuta.
Trovato il punto facendo la prova sull'albero vecchio e guardando dove questi cadeva.
Poi mi sono fatto un punzone per spingerlo all'interno con battuta che mi permettesse oltre di fare la misura, di posizionarlo in maniera perpendicolare all'asse dell'albero
..... e quindi si può rimontare la accensione e la relativa ventola.
Rimontato anche il motorino di avviamento.... adesso sto lavorando sul miscelatore ma mi manca un OR da sostituire a quello esistente ma oggi non ho fatto in tempo a recuperare e un paio di viti a brugola normalissime.
Si prosegue con calma perchè purtroppo non ricordo sempre la disposizione delle cose e sopratutto delle viti e rondelle e quindi devo ogni volta andare a recuperare gli utilissimi spaccati che ho trovato con relativa descrizione dei pezzi e la loro sequenza.
