Materiale per vite passante torretta tornio
Inviato: gio mag 03, 2018 19:00
da Alex272
Vorrei rifare la vite centrale della mia torretta portautensili, cinesissima come tutto del resto, ma mentre il corpo è di un discreto acciaio temperato la vite centrale è alquanto scarsa, sopratutto la parte inferiore, la cui forma non si adatta bene al fondo del mio carrellino, percio prima che mi abbandoni vorrei farne una nuova...
Per questo tipo di impieghi che tipo di materiale si dovrebbe usare?
Io stavo pensando ad un c45 bonificato, economico e abbastanza facile per me da reperire, in alternativa, con qualche soldo in più un 42CrMoS4 oppure un 1.239 per utensili....
Che ne pensate?
Grazie Ciao
Re: Materiale per vite passante torretta tornio
Inviato: gio mag 03, 2018 19:09
da flosi
io sono forse troppo di braccio corto e ho usato un bullone del dodici sagomato a lima recuperato da una cassa di imballaggio vista la provenienza immagino sia di comune ferraccio ma visto quello che deve fare è più che adatto
Inviato: gio mag 03, 2018 20:07
Posta una foto e qualche misura , in modo da poter fare qualche considerazione sul materiale necessario.
Inviato: gio mag 03, 2018 21:00
da Alex272
@Carlino
Vedo se nel fine settimana riesco ho tempo di smontare il carrellino e fare un po di foto.... intanto un po di materiale vario lo prendo lo stesso... la prossima settimana ho le ferie e voglio sfruttarle al meglio....
Inviato: gio mag 03, 2018 21:10
da giacomo328
8.8 ci va avanti il mondo da una vita, è C40 per intenderci una vite è una vite
Inviato: gio mag 03, 2018 21:20
da Alex272
@giacomo328
beh... se la metti cosi... 4€ di C45 bonificato vanno di lusso.. o no?
Inviato: gio mag 03, 2018 21:22
da giacomo328
9.10 = C45 troppo lusso
certo che va bene è una vite di manovra non deve essere temprata
Inviato: gio mag 03, 2018 21:32
da McMax
Io penso di aver usato del ferraccio da fabbro....e l'unica ragione per cui avrei potuto pensare a del C45 è perché è più facile da lavorare. Come dice Giacomo, una vite è una vite, non stare a farti troppi problemi.
Inviato: ven mag 04, 2018 14:12
da AndreaNSR125
in realtà per quanto sembri assurdo le viti sono tra i materiali maggiormente sollecitati, anche perchè non vengono MAI strette quanto basta ma MOLTO di più.
A parte questo, attenzione che l'8.8 può anche essere C40-C45 ma è bonificato e non quello normale da barra (che invece è più simile ad un 6.8).
A parte la "teoria", in linea di massima il perno centrale delle torrette è sempre generoso di dimensioni, puoi metterci quello che vuoi.
Sul mio piccolo la torretta è fissata al carro attraverso una piastrina da 5mm di ferraccio, prendono 2 filetti di una barra filettata che dovrebbe essere una 4.6 o poco più. Sopra ho un dado per impaccare tutto.
Davvero non ci sono grandi problemi sul materiale.
Inviato: ven mag 04, 2018 15:57
da Alex272
@tutti
Grazie, alla fine ho trovato un venditore qui in Germania che vende un mare di materiale di scarto a prezzi veramente buoni (resti di lavorazioni) e con due lire ho preso una barretta di C45W 30 X 250 e una addirittura di 42CrMo4 20 x 240 per soli 3 euro... quindi ci sarà l'imbarazzo della scelta dello stralusso ...
Inviato: ven mag 04, 2018 18:22
Ti conviene valutare i materiali in base alla bonifica che hanno ricevuto ,perchè alcune caratteristiche fra le quali la durezza variano molto .
Inviato: ven mag 04, 2018 18:33
da luk2k
che poi qui si parla si parla, ma c'è una bella differenza fra una vita ottenuta per rullatura e una ottenuta per taglio come immagino farai te...
(non è vero, va bene la qualsiasi ma mi piace mettere carne al fuoco
Inviato: ven mag 04, 2018 18:44
da Alex272
@carlino
ma come... siamo passati da "usa una vite di ferraccio tanto una vite è una vite" a "valuta il tipo di bonifica" !!
Dai, senza farmi troppe seghe mentali, penso che il materiale che ho preso sia più che buono, o il C45W (che se non ho letto una caxxata su un un forum tedesco è un c45 per utensili) o il 42CrMo4 andranno benissimo....
Inviato: ven mag 04, 2018 18:50
Beh ,come luk mi piace mettere carne sul fuoco e vivacizzare il post...
Inviato: ven mag 04, 2018 18:54
da Alex272
poi vi faccio vedere come viene
