valutazione vite ricircolo usata
giuseppem94
Messaggio da giuseppem94 »
salve a tutti, tra qualche settimana dovrei avere la possibilità di prendere una vite a ricircolo di sfere usata, all'inizio pensavo di usarla nella mia cnc, ma dopo avermi fatto dire le dimensioni, penso proprio sia enorme rispetto alla mia meccanica (sto costruendo un cnc davvero base, senza alcuna pretesa, alla pari di quelle fatte di legno e guide dei cassetti, ma nel mio caso è in ferro e cuscinetti a sfera).
la barra infatti è lunga circa 100cm, filettatura utile circa 70cm, diametro ben 40mm, una bestiaccia.
Me la cederebbero gratis, visto che dove viene usata va sostituita perchè fuori specifiche, mi hanno riferito che ha superato i due centesimi di gioco, così a mano/vista la chiocciola non sembra avere alcun gioco e gira fluida.
avevo pensato di venderla e col ricavato comprare delle barre molto più piccole per la mia cnc (roba economica,T12, per sostituire le attuali e provvisorie barre filettati)
Mi chiedo quanto possa valere tale vite e se ho qualche possibilità di venderla ( a chi può servire una vite del genere?)
giuseppem94
Re: valutazione vite ricircolo usata
aggiungo due foto della barra, come temevo la barra è sproporzionata rispetto alla mia cnc, si accettano suggerimenti su valore. Grazie
Ultima modifica di giuseppem94 il ven lug 06, 2018 16:51, modificato 3 volte in totale.
Prima di parlare di vendita, cortesemente leggi il regolamento del mercatino.
Le immagini, come da regolamento, vanno allegate, non linkate.
giuseppem94
mi scuso, ho corretto
Ultima modifica di yrag il ven lug 06, 2018 16:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto citazione in quanto vietato dal regolamento.
Rileggi ancora il regolamento : i riporti sono vietati.
giuseppem94
non voglio sembrare scortese, ma ho letto la parte relativa ai riporti del regolamento, in questo caso avevo reputato che un riporto era necessario e che non avrebbe portato alcun fastidio dato che entrambi i messaggi sarebbero stati cancellati dopo la risoluzione del problema segnalato.
Mi scuso di nuovo
Nessuna scusa, non è successo niente, il mondo continua a girare... :risatina:
nestorio
Messaggio da nestorio »
:grin:
Anche le palle continuano a girare . . . non solo il mondo . . . . :risatina:
Quelle della vite naturalmente..... :risatina: :risatina:
Torna a “Tutto sulle CNC”
