comandi da remoto per inverter
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
Salve a tutti.
Ho una questione da stottoporvi anche se sono piuttosto rassegnato ormai ma provo:
ho preso questo inverter cinese che vedete in foto per una troncatrice e collegato come vedete nel video
WP 20180729 09 27 07 Pro - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jXg8w4h ... e=youtu.be
funziona bene, ho regolato a mio piacimento l'accelerazione e l'arresto (un po' aggressivo ma la lama non si svita e anche fosse non può uscire dal carter ed è molto comodo se si fanno pezzi in serie senza poter rialzare la lama)
Il punto è il seguente: non capisco quali sono i parametri per attivare la morsettiera e quindi il comando da remoto, perchè non ha senso fermare la sega staccando le mani dalla impugnatura per spegere agendo sull'inverter e oltre che scomodo è pericoloso perche le mani vanno in giro metre la lama gira.
Quindi provo a postare le pagine delle succinte istruzioni in inglese (che non conosco abbastanza bene per capire a fondo) sperando che qualcuno di voi abbia gia comprato tale inverter e sappia come si fa o se sa che non è possibile il comando da remoto.
grazie
alberto
Ultima modifica di ma sci il dom lug 29, 2018 12:44, modificato 1 volta in totale.
ma sci
Re: comandi da remoto per inverter
Chiedo scusa ma mi pubblica le foto rovesce accidenti :oops: (tempo fa avevo anche ripreso un utente per le foto storte perchè non mi era mai successo accidenti, mi tocca fargli le mie scuse)
Sono anche piccole accidenti, spero che riusciate a leggere e nel caso servisse le provo a rifare più grandi in un altro modo.
ma sci
le rimetto diritte e più grandi
ma sci
ultima
ma uno schema elettrico non c'è? almeno a blocchi come quelli blasonati
ma sci
si scusa Mario l'ho cancellato fra le foto che avevo postate storte
Dallo schema sembra che il remoto va alimentato....
ma sci
Infatti è il dubbio che ho maturato anch'io perchè di fatto ora l'alimentazione arriva all'inverter (non all'interruttore)e dall'interruttore partono due cavi sui quali l'interruttore chiude il circuito e vanno ai due morsetto COM e X4 (come faccio di solito sugli altri inverter Toshiba che ho), ma pensavo appunto di far arrivare l'alimentazione all'interruttore e poi da lì partire con fase e neutro per arrivare ai suddetti morsetti, ma non sono in grado di sapere (per le mie scarse conoscenze) se la morsettiera è fatta per reggere tensione, in altre parole ho paura di bruciare l'nverter se provo.
Con che tensione Carlino andrebbe alimentato il remoto con la linea o, che ne so, (tipo 12/24v) con pochi volt? Poi dallo schema capisci a quali morsetti portare la tensione?
ma sci
Marioooo! Torna qui, ma dove ti sei cacciato :risatina:
Sullo schema è scritto 15 V.
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
cerca tra i primi parametri - control metod - external terminal
gigathegiant
secondo me non serve alimentazione esterna.
imposti le funzioni per x1 x2 ecc
quando chiudi il circuito con COM l'inverter esegue la funzione assegnata
flosi
Messaggio da flosi »
la domanda non è molto chiara, se per remoto intendi far partire e fermare il motore mi sembra che sia già così; non va alimentato niente e basta un pulsante tra X4 e COM i paramateri da P50 a P55 servono per cambiare la programmazione dei contatti associati ma visto che X4 fa già quello che serve non occorre altro a meno di non voler cambiare la velocità da remoto ma serve solo un potenziometro da 5 Kohm a variazione lineare e programmare l 'inverter per usarlo presumo P11 messo a 2 ma non ci sono in foto tutti i parametri possibili
ma sci
intanto grazie
Flosi intendo azionarlo attraverso l'interruttore presente sulla macchina e non attraverso i pulsanti dell'inverter.
Ma ho già interposto l'interruttore fra X4 e COM e non si attiva l'inverter con l'interruttore ma sempre e solo coi suoi pulsanti run e stop. Sui Toshiba si collegano i due fili tipo su questo ma prima di poter utilizzare la morsettiere è necessario abilitarla modificando il parametro CMod (se non ricordo male il parametro e metterlo tipo su 1) qui invece io non ho fatto nulla di ciò, ho solo collegato i due fili dall'interruttore alla morsettiera.
Ultima modifica di ma sci il lun lug 30, 2018 18:46, modificato 1 volta in totale.
ma sci
Flosi, sei un mito!! P11 su 2, ora va! Bisognava abilitare la morsettiera.
Quando sono a Crema (mia moglie è di Crema) se vuoi una birra vengo a Lodi :grin: (Anche due, tre eh... :mrgreen: )
Ultima modifica di ma sci il lun lug 30, 2018 18:56, modificato 2 volte in totale.
Torna a “Inverter e motori”
