Bombolette di co2 usa e getta,come riutilizzarle.
Buongiorno a tutti,mi sto dedicando alla costruzione di un micro compressore con riserva di aria a 5 bar,non sapendo dove trovare una piccola bombola,un mio amico mi ha regalato(le avrebbe buttate) delle bombolette di co2,quelle per l'acqua gassata fatta in casa.
Le bombolette sono da circa 1 litro,vengono collaudate a 165 bar e vengono caricate a 36 bar,pressioni di tutto rispetto,la mia dovrebbe caricare solo 5 bar ma più volte,la mia domanda è "queste bombolette vengono considerate non ricaricabili perché dopo aver fatto il loro lavoro diventano insicure ed è pericoloso usarle altre volte anche con pressioni massime di 5 bar,oppure,si possono ricaricare tranquillamente senza problemi.
Se uno di voi le ha utilizzate,mi potrebbe dire come debbo procedere in sicurezza.
Vi posto qualche foto della bomboletta.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.
Mohandas Karamchand Gandhi
- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: Bombolette di co2 usa e getta,come riutilizzarle.
prima di tutto:
hai un bravo dentista ed un bravo chirurgo?
senza di quelli eviterei di andare oltre con gli esperimenti.
P.S. credo ti servirà anche una brava infermiera per il decorso post ospedaliero.
Sono sempre abbastanza cauto e in genere contrario ad esperimenti temerari, specie per i serbatoi rappezzati o l'uso delle bombole del gpl come serbatoio, ma , in questo caso, direi che si possa fare...
Ecco era quello che volevo sapere,la bombola è comunque scarica completamente,ho visto uno che ne ha utilizzata una per quello che vorrei fare io,ma non spiega come ha fatto per togliere la valvola,uno addirittura ne ha forata in testa una e filettata,ma non spiegano mai come procedere in sicurezza per togliere la valvola principale.
Giuvanin
Si sta parlando di 5 bar, su un serbatoio di diametro molto piccolo collaudato per 165.
Ci vuole lo sfiato per la condensa per il resto non vedo grossi problemi.
Io vado sempre molto cauto quando si parla di bombole,ma ho visto che lo fanno,però la cosa principale è capire come eliminare la valvola principale.
In poche parole come arrivare in sicurezza ad avere la bomboletta senza valvole e a pressione atmosferica.
strano che la gente si sprechi a scrivere più volte "NON RICARICARE"
Sarebbe interessante capire il perché di quella scritta. Serve semplicemente a scaricare la responsabilitá di chi le produce da incauti usi? Serve a vendere altre bombolette? Sicuramente si visto che il gas di per se costa poco.
Potrebbe essere un avvertimento legato al non ricaricare a 36 bar, magari la bomboletta non é collaudata per cicli di fatica a 36 bar. Ma a naso cicli di fatica a 5 bar potrebbe sostenerli. Bisogna togliere la valvola e metterne un' altra credo.. guarda se c é abbastanza spesssore
Visto che il tuo amico le butta io ne taglierei una per capire cosa nasconde.. spessori vari e materiale..
Col serbatoio da 1 litro ci fai veramente poco, recupera un estintore a polvere,
nel forun trovi diverse discussioni su come costruirlo.
Ciao ciao...... Alessandro
Non sempre è scritto "non ricaricare"...
Le bombole costano tanto e il gas dentro praticamente nulla,ci sono ditte che regalano la ricarica se compri una bombola ricaricabile,sono pienamente d'accordo sul fatto che se c'è scritto non ricaricabile,non vanno ricaricate,ma vedendone una e pensando che la devi buttare dopo l'uso tira un po il sacco,visto che il costo è solo la bombola,e allora pensi,forse dicono non ricaricabile per fartene comprare ancora e poi lo sapete che debbono essere buttate come immondizia normale,buttiamo tutto e il pianeta è diventato un bidone della spazzatura.
Comunque alla fine le butto via e basta,ma ripeto mi tira il sacco farlo.
Grazie a tutti come sempre.
Mi sono informato da una ditta,queste bombole in effetti non vanno mai ricaricate per motivi di sicurezza,ripeto MAI RICARICARLE,anche a pressioni più basse come avrei voluto fare io,sono pericolose e basta.
Se i moderatori vogliono cancellare questa discussione per non invogliare nessuno ad intraprendere una cosa pericolosa lo possono fare e li ringrazio.
NON VANNO RICARICATE MAI
Ma la motivazione? Son curioso dell' aspetto tecnico
meglio se rimane la discussione, almeno è di monito.
Prima di tutto è per motivi legali e quindi non si discute una legge,poi ti dicono che la bomboletta e in ferraccio e col tempo si deteriora e diventa pericolosa anche a basse pressioni.
