Saldatrice da 220v a 380v
Inviato: sab set 01, 2018 12:24
da david
Buongiorno a tutti, ho una saldatrice un po' datata , che sembrerebbe funzioni oltre che a 220v anche a 380v.
Chiedo il vostro aiuto per capire come farla funzionare a 380 v., il modello è una vecchia cebora 404-s con selettore 220/380, (se riesco posto foto esterne ed interne) ho già spostato il selettore su 380v, ma la mia domanda è come può funzionare a 380v se il cavo di alimentazione originale è un cavo a tre fili per la 220v.? Devo sostituire il cavo con uno idoneo per la 380v? Ma come lo collego sul commutatore della saldatrice?
Attendo fiducioso vostri consigli.
Re: Saldatrice da 220v a 380v
Inviato: sab set 01, 2018 12:38
da zerozero
non vorrei dire una caxxata ma potrebbe andare solo con due fasi della 380, ma vediamo se c'è un esperto perchè a bruciarla è un attimo
Inviato: sab set 01, 2018 12:49
da rokko
Ho una vecchia deca taurus 180 a trasformatore,
come la tua ha il commutatore 220 - 380 V
Può funzionare a 380 V usando solo due delle tre fasi
Se la usi a 380 V assicurati che il selettore nella posizione
opportuna altrimenti la bruci
Inviato: sab set 01, 2018 13:04
da david
Ok grazie si il selettore l'ho già messo a 380, quindi solo 2 fasi della 380. Grazie a entrambi
Inviato: sab set 01, 2018 13:12
da rokko
Il genere sul pannello c'è una vite per bloccare
il commutatore, evitando manovre errate e
conseguente "cottura" degli avvolgimenti
