Portautensili tornio con foro cono morse
anto 80
Messaggio da anto 80 »
Salve a tutti, ho da porvi una domanda .
A che serve il portautensili del tornio con foro cono morse. ?
Re: Portautensili tornio con foro cono morse
A metterci gli utensili con attacco conico , punte , alesatori .. . . . :roll:
anto 80
Le punte e gli alesatori se no perfettamente centrati sl centro mandrino si romperebbero, e poi penso che sarebbe meglio montarli direttamente sul topo mobile.
Poi magari mi sbaglio
brunart
Messaggio da brunart »
Ti sbagli
tutti i torni hanno come accessorio la cartella con attacco cono morse
Almeno tutti i torni buoni
È un accessorio utile e lo uso spesso
Tieni conto che il carro è più rigido del toppo mobile
AlBi
Messaggio da AlBi »
Anch'io mi sono ritrovato ad avere quasta cartella, nel mio caso CM1 dato che il tornio è piccolo.
Nel mio tornio il toppo mobile non lo trovo particolarmente meno rigido della torretta portautensili
per cui invece di metterci le punte per forare, ho pensato di utilizzarlo per tenere dei piccoli bareni da 5mm a 8mm che avevo e così ho comprato un portapinze ER11-CM1 che inserito in quasta cartella, uso appunto per prendere questi utensili.
Dal momento che non deve girare un portapinze anche di scarsa precisione va bene.
Alberto Bianchi
diggia2
Messaggio da diggia2 »
Fra le tante ti consente di poter utilizzare utensili con il cono con l'ausilio dell'avanzamento automatico
anto 80
Sì ha più corsa s confronto il canotto della contropunta però dev essere perfettamente allineato
diggia2
Chiaro che devi essere allineato,o meglio centrato.Perdonami eh,ma hai questa paranoia del perfetto allineamento,garda che il topo
mobile non è così scontato che lo sia.
Poi non esiste un meglio o peggio,esiste il più adatto alla situazione...per esempio magari hai una piccola serie di pezzi da fare e può tornare utile farli con la punta sulla torretta e l'automatico...
Quello è il topo fisso, il topo mobile è questo : Immagine
diggia2
:risatina: :risatina:
Precisione "Meccanica" . . . . :risatina: :risatina:
Torna a “Reparto tornitura”
