Plasma Cinese CUT 50
Inviato: mar set 25, 2018 21:12
da sbinf74
Ecco la new entry del mio laboratorio, un taglio plasma cinese la CUT 50.
Dopo un pò di indecisioni visto il costo decisamente basso, parliamo di circa 160 euro, ho deciso di acquistarla.
Devo dire che pur, avendo avuto un accensione con sorpresa, sono rimasto piuttosto contento della macchina.
Devo ancora prenderci la mano occorre avere un avanzamento costante per un taglio netto e pulito ma con un pò di pratica sicuramente migliorero.
Ecco un video delle prove fatte .....se avete domande fate pure :grin:
Re: Plasma Cinese CUT 50
Inviato: mar set 25, 2018 21:54
da Def89
Non male per quello che l'hai pagata!!
Inviato: mar set 25, 2018 21:58
da darix
Complimenti, molto interessante
Inviato: mar set 25, 2018 23:11
da seve70
Bel video
Inviato: mer set 26, 2018 12:06
da blackdef
è un po che l'ho adocchiata e mi sembra fare quello che deve fare... secondo voi sarebbe poi applicabile ad un 3 assi per taglio cnc?
Inviato: mer set 26, 2018 12:07
diciamo che devi fare la conversione degli A in euro :risatina: non sembrano di sicuro 50.
Inviato: mer set 26, 2018 12:13
da giacomo328
attenzione con i plasma, specialmente quando scocca l'arco mandano in confusione l'elettronica di una CNC credo che uno a basso prezzo come questo sia quasi certo che non sia adatto, comunque sono attrezzi che se uno non lo ha non lo apprezza, io ne ho preso uno con compressore interno, va molto bene, ma soprattutto, si corre il rischio, con i plasma come questo, che con 3 KW quando finisce l'aria, con lo spunto del compressore che riparte e il plasma in funzione salti il limitatore Enel.
Inviato: mer set 26, 2018 17:03
da punto84
:risatina: per quanto rigurada gli amper concordo con rino.....
Bella recensione sbinf , a quel prezzo non si può chiedere di meglio !
Continua cosi sbinf :a6
Inviato: gio set 27, 2018 20:03
da Leonardo Pivetta
Bello, anche perché per quel prezzo...
Ora ci starebbe il passo successivo, ovvero costruire un cnc XD
Inviato: ven set 28, 2018 19:40
da enricopiozzo
Sembra bella e a buon prezzo. Se la usi un po' scrivi ancora delle impressioni se ti trovi bene quasi che la prendo pure io
Inviato: mer ott 03, 2018 10:40
da gd350turbo
Io l'ho presa da credo un paio d'anni...
Al massimo ciuccia corrente come una bestia, anche perchè ci va aggiunto il prelievo di potenza del compressore, quindi avere 4.5-6kw sono d'obbligo per stare tranquilli, ma ora con le tariffe "agevolate" non costano tanto.
Tagliare, fin verso gli 8 mm taglia bene, poi comincia ad andare in crisi, recentemente ho tagliato una putrella che sosteneva la zavorra del trattore, bella spessa, e ci ho messo un pò di tempo, ma ce l'ho fatta con il display che segnava 50 ( non poi cosa siano ), e senza che andasse in protezione termica.
L'unica cosa la lancia da taglio che ti danno di serie è orribile, ne ho subito presa una fatta meglio.
