Ho costruito i dro progettato da Jarni ed ho riscontrato questi problemi:
Collegando al circuito un calibro digitale con uscita seriale i valori degli spostamenti visualizzati sul display sono diversi da quelli sul calibro, sono circa 1/4 di quelli reali, cioè invece di 10mm segna 2,4mm.
E' mai capitato a qualcuno? Inoltre il tasto reset sul calibro resetta anche il valore sul display pur funzionando anche il reset del circuito.
Ho provato anche a collegarci una riga da 300mm , questa funziona perfettamente, ha solo l'inconveniente che non funziona il reset sulla riga stessa.
L'ultimo problema è dato dal fatto che molto spesso il calibro non viene rilevato e sul display compare la scritta "no data", devo spegnere e riaccendere più volte.
Spero che ci sia qualcuno che mipossa aiutare sono 3 giorni che stò dietro a questo problema.
Ho provato più di un calibro, ma il problema non cambia, ho accorciato il cavo, idem
Ripongo le mie speranze in voi.
Ciao.
Nuvolini.
