piccola rettifica per tornio
Inviato: gio nov 01, 2018 19:12
da alex64
Saluti a tutti
Ho quasi ultimato una piccola rettifica per tornio, nel mio caso l'ho fatta per il Ceriani, ma è adattabile chiaramente a qualsiasi tornio.
Devo completare l'impianto che come si vede per ora è "volante", l'ho fatto provvisorio solo per verificare il funzionamento.
In pratica ho utilizzato un piccolo motore 24V, per bici elettrica, mi pare sia 150W.
Il mandrino è realizzato con un corpo e due cuscinetti nei quali ruota un mandrino ER, sul quale posso montare o una piccola mola o molette diamantate o al limite anche piccole frese.
Le pulegge dentate sono montate agli assi motore e mandrino tramite piccoli calettatori, in modo da evitare lavorazioni di linguette o altri sistemi di trascinamento.
La velocità alla mola è di circa 5000 giri/min.
Tutto viene montato su una slitta principale, che si adatta alla slitta del tornio ed altre due slitte indipendenti piccole gestiscono il tensionamento della cinghia e la posizione del mandrino rispetto al pezzo montato sul mandrino del tornio.
Re: piccola rettifica per tornio
Inviato: gio nov 01, 2018 19:24
da umbez
Occhio alla polvere della pietra sulle guide del tornio...
Inviato: gio nov 01, 2018 19:33
da alex64
Si, certo , bisogna avere delle precauzioni, in effetti è un attrezzo che si usa poco come rettifica, il fatto di poterlo fare versatile ed usarlo anche come piccola fresatrice consente di fare piccole lavorazioni direttamente sul tornio, con ovviamente dei limiti.
Inviato: gio nov 01, 2018 20:29
da Dasama46
Le piccole rettifiche da tornio all'occasione possono servire ;
la tua mi pare ben realizzata . . .
Non ho ben capito come fissi il tutto al carro ; e mi piacerebbe sapere dove hai trovato i calettatori di piccole dimensioni . . .
Grazie !
Inviato: gio nov 01, 2018 20:43
Sarebbe conveniente usare mole più piccole che innescano meno vibrazioni : in una rettifica è essenziale l'assenza di queste, la precisione della lavorazione dipende da questa condizione.
Inviato: gio nov 01, 2018 20:53
da alex64
Si, posso montare in effetti mole più piccole, ...Dasama, i calettatori li ho presi da Atti, hanno parecchio materiale, i prezzi mi sembrano buoni.
Si monta al carro, rimuovendo il carrino ed utilizzando le due viti che fissano appunto il carrino ( quelle per capirci che se allentate fanno ruotare il carrino attorno al proprio asse) , ed altre due viti che servono di solito per il fissaggio dell'attrezzo di fresatura.
Inviato: gio nov 01, 2018 20:57
da Dasama46
OK , grazie !
Inviato: gio nov 01, 2018 22:41
da brugola
Interessante realizzazione, semplice ed efficace, devo dire che mi intriga molto, da quando ho acquistato il tornio (1994) desidero dotarmi di questo strumento( e di molti altri).
Inviato: gio nov 01, 2018 23:14
da pigi
Bel lavoro !
A me piacerebbe sapere dove hai trovato le mole, invece.
E' una vita che cerco delle mole cosi... Quanto sono di diametro ? Ad occhio direi 100, ma di sicuro mi sbaglio.
Inviato: ven nov 02, 2018 10:00
da max
A milano in via cenisio vicino al monumentale esisteva un grosso negozio di mole e abrasivi di tutti i tipi, dimensioni e forme, percorrendo via cenisio dalla periferia verso il monumentale era a destra poco prima del della piazza del cimitero, grosso negozio con molte vetrine, pero' parlo di 20 anni fa' non so se esista ancora e se venda ancora al dettaglio.
Ciao Max
Inviato: ven nov 02, 2018 12:35
da alex64
Eccomi....per Pigi
...Per la mola diametro 125 mm, spessore 10 mm,
https://www.shopmancini.com/it/accessor ... e-hss.html
io la trovai in questa ferramenta on-line, avevano anche il diametro 80 mm, forse chiedendo te la possono procurare anche di diametri diversi.
Inviato: sab nov 03, 2018 00:58
da pigi
@max saranno 5 o piu' anni che non c'e' piu quel negozio..
Inviato: sab nov 03, 2018 11:22
I vecchi negozi scompaiono uno alla volta , molto spesso insieme ai proprietari anziani : a Via mac mahon c'era un negozio di utensileria e minuteria dove potevi trovare minuterie di tutti i generi , chissà se c'è ancora.
Inviato: sab nov 03, 2018 11:36
da max
Azz, peccato era il paradiso delle mole di tutti i tipi e forme, era il negozio al pubblico di un fabbricante di mole, forse ha chiuso il punto vendita ma non la produzione solo che non ricordo il nome del marchio, peccato!
In quella zona non passo da una vita ma non ricordo un'utensileria in mac mahon,una bella fornita era in viale certosa ma ha chiuso da anni.
Ciao MAx
Inviato: sab nov 03, 2018 14:53
https://www.paginebianche.it/milano/san ... er.1197392 Sono due fratelli molto vecchi , per questo non sono sicuro che ci sono ancora : minuterie metalliche di tutti i tipi , soprattutto adatte ai miei micro lavori , dalle viti di 1 mm alle coppiglie in inox sempre da 1 mm........
