bareno con inserti
Inviato: mer dic 26, 2018 11:22
da lumartaxi
salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno di Voi a mai avuto occasione di adoperare il bareno con gli utensili con inserto sostituibili, li ho visti e mi sembrano molto funzionali anche se un pò cari ma dato che dovrei ordinare gli utensili a causa della strage che ne ho fatto all' inizio della mia esperienza con la fresa stavo valutando questo tipo di bareno, grazie Marco
Re: bareno con inserti
Inviato: mer dic 26, 2018 11:26
Il bareno in questione va bene per fori abbastanza grandi , credo che non si possa andare sotto il diametro di 35 mm.
Inviato: mer dic 26, 2018 11:36
da gas guzzler
Io acquistai tempo fa a prezzo di realizzo da un privato, un bareno della Hertel nuovo e bello massiccio.
Mi scottai solo quando andai a comprare le placchette, che pagai la bellezza di 90 euro per un set da 10.
Il diametro minimo in cui può entrare è 23mm, ma facendo lavorare il fianco della placchetta, lo si può utilizzare già da fori di 15-16mm.
E' utilissimo comunque! Prima di avere quello utilizzavo solo le barrette tonde in HSS che però, per via del ridotto angolo di lavoro rispetto all'asse longitudinale, non consentivano grandi asportazioni.
Inviato: mer dic 26, 2018 12:00
23 mm è un diametro molto piccolo , che lunghezza ha l'attrezzo ?
Inviato: mer dic 26, 2018 15:46
da giannipe
Seguo con interesse, c'è la possibilità di vedere una foto o un link?
Inviato: mer dic 26, 2018 16:12
da darix
Seguo, seguo anche io
Inviato: mer dic 26, 2018 16:23
da leomonti
Sulla Wolhaupter uso un portautensile da interni per tornio SCLCR da 10 mm, col quale riesco ad entrare in fori piuttosto piccoli. Partendo da una posizione della slitta che mantenga il bareno coassiale col centro di rotazione, teoricamente posso alesare un foro da 10, ma stando sul pratico e sul comodo, riesco tranquillamente a partire da 12-13 mm.
Quei bareni esistono anche con gambo da 7 mm e, fino al 12mm, portano inserti ccmt/ccgt 06
Inviato: mer dic 26, 2018 17:07
da lumartaxi
il bareno e come quello che uso ora cosi mi pare, quello che cambia sono gli utensili li vendono anche da soli ma non sono sicuro del diametro del gambo,https://it.aliexpress.com/store/group/Boring-System/1765400_503307900.html?spm=a2g0y.12010608.0.0.3e09eef9FHyxcc spero che il link sia giusto
Inviato: mer dic 26, 2018 17:12
da lumartaxi
provo a rimettere il link javascript:void(0);
Inviato: mer dic 26, 2018 17:18
da lumartaxi
https://www.aliexpress.com/store/produc ... b72e6EijPV
fusse che fusse la volta buona, se non va basta scrivere boring BT30 su aliexpres e prima o poi viene fuori
Inviato: mer dic 26, 2018 17:27
da lumartaxi
oltre alla qualità che sembra migliore per quanto riguarda l' utilizzo è lo stesso dei bareni con utensile con placche o almeno cosi mi pare, la differenza sicura è il costo, si passa dai 150 € di quello classico con placchette ai 300€ di questo con inserti
Inviato: mer dic 26, 2018 17:33
da darix
Ah una banale testina a barenare. Io ne ho una italiana che ha fori da 16mm ed una riduzione a 10mm. Quindi ho comprato dei banali utensili per interno da tornio (che guarda un po', uso anche col tornio...) di quelli a placchetta e uso serenamente quelli. La testa l'ho presa usata per 70€ (è un bestione), gli utensili saranno 10 o 12 euro ciascuno (ma neanche) e le placchette sempre una quindicina di euro a scatola. O poco più. Non sono eccezionali ma lavorano bene.
Inviato: mer dic 26, 2018 17:43
Che diametro ha la testa ? (il bestione ...
Inviato: mer dic 26, 2018 17:50
io ho bareni che partono da 8 in su, ci sono anche più piccoli.
Inviato: mer dic 26, 2018 18:22
da lumartaxi
la testa è di 50 mm il foro minimo non lo so ma da come ho capito con l' utensile più piccolo si entra in fori minimi penso intorno ai 10 mm
