Ultimamente si è parlato di teste porta bareni per fresatrici e tra le cose discusse è emerso che durante la lavorazione il bareno tende a mettere in oscillazione la struttura della fresatrice ,in particolare per chi è possessore di piccole fresatrice come me (comunque confermato anche da chi ha fresatici con diversi ql. in più) in pratica più è grande il diametro che si deve ottenere più si avverte il problema, di conseguenza ne derivano ovalizzazioni (ho riscontrato fino a 0.06 su un foro Ø 60) e finitura non ottimale dato il basso numero di giri per contenere l'oscillazione della testa
Premetto che ho una testa bareno da Ø 75 - un po grandina per la mia Sieg SX3L ma mi è servita per necessità di barenare un Ø 128 - per l'occasione avevo posizionato a 180° dal bareno dei magneti e pezzi di ferro legati ( pensate che ho anche suggerito a qualcuno di farlo
In pratica vado a creare un aggiunta di pesi che tramite di una vite sposterò dalla parte opposta del bareno in funzione dello spostamento del bareno stesso
1) ho smontato la testa per rilievi e le necessarie lavorazioni che prevedo di fare
2) si comincia....... in romagna si dice: "a spirem" (speriamo)
