Graziano Sag12
Leviathan
Graziano Sag12
Messaggio da Leviathan »
Amici buongiorno, è con grande entusiasmo che dopo anni di attesa sono riuscito a trovare il tornio che cercavo ad un prezzo più che onesto; è vero è vissuto e manca il carino che dovrò in qualche modo procurarmi, ma per quanto ne so è un'ottima marca/modello.
Sapreste darmi qualche consiglio su dove cercare un carrino del Sag12 oppure se è fattibile trovarne uno che possa adattarsi al tornio?
Come consigliereste di procedere per rimetterlo al lavoro, sembra che sia fermo da una decina di anni circa!
Re: Graziano Sag12
non è certamente https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 22379.htme il suo, ma se riesci ad adattarlo, finché non trovi di meglio
AlBi
Re: Graziano Sag12
Messaggio da AlBi »
quel carrino è secoli che è su subito, è microscopico e nuova costa la metà :risatina: :risatina: :risatina:
Alberto Bianchi
Re: Graziano Sag12
Complimenti sia per il tornio (ti invidio . . . :evil: ) , sia perchè è da tempo che non scrivi . . . .
Bentornato ! :grin:
Leviathan
Re: Graziano Sag12
Grazie a tutti ed in particolare per il bentornato!!
Il carrino è effettivamente troppo piccolo e mi trovo in un mezzo vicolo cieco, poichè senza tornio non posso nemmeno tornire una opportuna flangia per raccordarne uno differente dall'originale.. :risatina:
Intanto nel pomeriggio ho collegato la macchina e sentivo muovere il motore, ma non c'era in alcun modo trasmissione del movimento alla testa; dopo un primo infarto iniziale, pensando potesse essere il variatore di giri o peggio la frizione, ho provato a controllare le cinghie che si sono dimostrate poi essere la causa reale del problema.
Comunque sia se sapete di qualcosa di adattabile alla macchina, fatemi sapere, io nel frattempo vedrò di procurarmi le tre cinghie trapezie e vedere di rimettere un po' in sesto questo gioiellino che ne deve aver viste delle belle.
Re: Graziano Sag12
Aspetta che ti legga Carlo . . . e poi avrai tutti i consigli del caso . . . :smile:
Re: Graziano Sag12
Carlo è molto esperto dei Graziano... In attesa di trovare una soluzione, per tornire puoi fare a meno del carrino, portando il portautensili o la torretta portautensili alla giusta altezza con un blocco di opportuno spessore.
Re: Graziano Sag12
ciao , gigi ! complimenti per il piccolo graziano ! premetto che il sag 12 non lo conosco ed è abbastanza diverso dagl'altri sag . un'esperto del sag 12 era l'utente nikto . può darsi che trovi qualche su post sul grazianino . per il carrino puoi anche adattarne uno proveniente da un'altra macchina . l resto com'è messo ? il problema grande di questa macchina eran le frizioni . niente che non si possa riparare o ripristinare , però , non è una cosa immediata.
rokko
Re: Graziano Sag12
Messaggio da rokko »
Ciao Gigi, bentornato
hai poi risolto con la "sala giochi' "
Ciao ciao...... Alessandro
Leviathan
Re: Graziano Sag12
Ragazzi grazie ancora per il calorosissimo benvenuto; diciamo che in questi anni sono successe un sacco di cose e non ultimo mi sono spostato a Napoli, dove stiamo allestendo (sempre nel contesto vela) una graziosa officina per i vari imprevisti che di sovente capita fronteggiare.
Carlo la macchina è stata accesa, il motore gira e percepisco una variazione dei giri motore al ruotare del manettino, però a zero continua a girare e mi sembra di aver capito sia a causa della bassa temperatura dell'olio. Volendo fare una manutenzione alle frizioni, cambiando i cuscinetti e l'olio (che olio devo utilizzare?), è opportuno intervenire in qualche modo sulle frizioni al fine di preservarne il funzionamento?
Se avete suggerimenti su dove reperire un buon carrino, oppure ne intravedete uno da qualche parte, fatemi sapere!
Per quanto riguarda la torretta ho recuperato una Impero Rapid tipo BA; potrebbe andare oppure è sovradimensionata per la macchina in questione?
Re: Graziano Sag12
Ciao Gigi è un piacere leggerti di nuovo.
Re: Graziano Sag12
Ho un carrino, è in ottimo stato, ma è lungo 250 mm e spesso 40-50 mm, non so se lo puoi adattare.
P.S. le misure sono "a sentimento", per le reali, mi tocca verificarle.
Re: Graziano Sag12
"A sentimento" mi sembra piccolo , ma si può esserne certi solo avendo il Sag davanti....
Leviathan
Re: Graziano Sag12
Ciao in realtà sto cercando di capire se nell'officina dove abbiamo acquistato il tornio ci possa essere da qualche parte la torretta del povero SAG12; ho cercato da un disegno di ricavare le dimensioni del carrino che sono circa 255x55mm ovviamente senza considerare il manettino. Potresti postare gentilmente le foto (sempre che non si contravvenga al regolamento) di quello in tuo possesso per capire eventualmente di cosa si tratta?
Re: Graziano Sag12
Con che sistema il carrino è fissato al trasversale ? E' importante anche la base di appoggio dove in genere è riportata la scale goniometrica o la linea di fede per le inclinazioni del carrino.
