utensile orientabile Impero PTR 14
gammaesàno
Messaggio da gammaesàno »
Argomento - molto - di nicchia, ma secondo me ha il pregio, specie per chi fa il tornitore solo la domenica pomeriggio, di poter risparmiarsi l'acquisto di diversi utensili e, ancora meglio, di poter tenere libere le cartelle portautensili da montare sulla torretta (o almeno di non doverne comprare altre...).
Ora, si da il caso che mi sia capitato tra le mani un esemplare di questo pezzo da museo :mrgreen: che però fino almeno al 2011 era ancora riportato nei cataloghi della Impero Safety di Piacenza, e i pochi fornitori che li hanno ancora se lo fanno pagare salatissimo - nell'ordine dei 200 euro per il solo portautensile! :shock:
Pertanto, per tutti i mei pari suonati come una campana (spero pochi :risatina: ) allego un PDF con le quote per chi volesse cimentarsi nella realizzazione del medesimo: per inciso, questo monta un utensile orientabile con gambo diametro 14 mm ed era utilizzato su un Graziano SAG 180, giusto per dare un'idea del tipo di macchina che idealmente potrebbe utilizzarlo.
Sul mio Myford, per dire, temo sarebbe un po' grandicello... :mrgreen:
Per inciso, questo utensile orientabile era disponibile con stelo di diametro 10-12-14-16-18 mm, quindi volendo si può realizzare in formato "tascabile" anche per chi ha un tornio di dimensioni modeste.
mimoletti
Re: utensile orientabile Impero PTR 14
Messaggio da mimoletti »
Lo uso da diversi anni, il mio ha la testina con inserti triangolari. In effetti è estremamente comodo.
E' un utensile molto comodo che permette di lavorare con inclinazioni particolari delle placchette, svincolandosi dalle posizioni acrobatiche di un utensile con placchetta fissa : la realizzazione del'utensile base è abbastanza semplice , un lavoro di fresa senza particolari problemi. Vedo più complessa la realizzazione della testina : si può comprare a prezzo umano ?
gammaesàno
Per quelle che montano inserti triangolari si viaggia intorno ai 150€ più IVA... :cry:
mimoletti, il tuo che utensili utilizza? (diametro del gambo, intendo)
roba obsoleta da 50 anni ..... lasciate perdere . ne ho avuto uno arrivato a casa in corredo a qualche macchina comprata. una volta finiti gl'utensili , l'ho buttato o regalato a qualcuno...onestamente non ricordo... comunque, è adatto solo a lavorazioni leggere . gl'utensili tendono a ruotare sotto sforzo .
mimoletti
Io ho fatto al mio una piccola modifica, a breve vi posto un po' di foto.
mimoletti
libero
Messaggio da libero »
Grazie .
Io nei limiti del possibile ruoto tutta la torretta e amen :risatina:
@ Carlo : il fatto che l'utensile possa ruotare sotto sforzo lo avevo immaginato ,ma per lavorazioni leggere come le mie può essere comodo....
:risatina: certo che pendolano con Carlo,.....ha la mano molto pesante, passate da 5 mm sul raggio per lui
è cosa abituale :risatina: :risatina:
gammaesàno
Carlo, con le passate "delicate" che fai tu non fai testo, lascia perdere :risatina: a parte che, volendo vedere, anche il tornio parallelo è quasi obsoleto al giorno d'oggi, però è tanto divertente da usare lo stesso! :mrgreen:
Oh, magari poi per questo filmato aziendale usavano acciaio al piombo ad elevata lavorabilità e lo sforzo di taglio era relativamente modesto, però quello che "sbuùrla" ("spinge" in cremonese) è un motore da 10 kW, il tornio un Graziano SAG 210 e l'utensile un gambo 16 o forse 18 mm.
Proprio una lavorazione leggera leggera non mi sembra...
Gli utensili saldobrasati orientabili si trovano ancora (addirittura c'è chi li fabbrica ancora oggi) ma perfino per un dilettante sono una seccatura, su questo concordo.
https://youtu.be/v8iipWNUEL8?t=858
nei filmati usano acciaio al "pongo" . nella realtà , ricordo che le poche volte che l'ho utilizzato ho sempre tirato una fila di madonne .
:risatina: :risatina: ...acciaio al pongo
E' più probabile "al piombo ".... :risatina:
