Ho preso spunto da un post di CIMApedia
Da un pezzo di ghisa ho iniziato a togliere e mettere quello che mi serviva per avere un oggetto multifunzionale che non fosse la solita base magnetica.
Il progetto prevede :
1) Peso simile a quelli originali mahr ( stiamo parlando di un kilozzo e passa solo per la base.
2) dimensioni prossime agli originali in base al materiale a mia disposizione
3) montante realizzato con barra rettificata da 25 mm con possibilità di sostituirla con varie altezzae a secondo dell'uso che ne devo fare ( le rimanenze di quella che ho usato per l'affilatrice
4) tre punti di contatto sulla base, con vite micrometrica posteriore per regolare il tastatore
5) mezzotondo per il controllo della verticalità da poter mettere e togliere alla bisogna
6) punti frontali in rilievo per il controllo di parallelismi
7) porta strumento sostituibile con punta a tracciare in metallo duro o con altimetro per misure comparative .
Ora tutto questo è scaturito dalle mie esigenze che ho avuto fino ad ora , e non so se tutto quello che ho previsto sia utile o meno , così aspetto vostri consigli .
Tanto per non farmi mancare nulla, ho previsto le zone ( in rosso nella foto ) con un rilievo di 1mm perchè volevo provare a raschiettare... così a forza di 1 millesimo alla volta di asportazione, posso sbagliare circa 1000 volte.
Ho già iniziato a sbozzare il pezzo che mi servirà come base , ma con i tempi che corrono lo finirò probabilmente in un'altra vita ... ma mi è utile un po' per distrarmi e un po' per rompere le balle a Onorino (altrimenti poi si abitua a non sentirmi e finisce che si mette a piangere...
