Video su come provare i serbatoi dei compressori.
Inviato: ven mar 15, 2019 09:17
da pigi
Interessante! Non conoscevo questo metodo, ma sembra sia in realta' il motodo che usano davvero per i test dei serbatoi.
In pratica, se ho capito bene, il principo e' che essendo l' acqua ( quasi ) incomprimibile, l' energia che viene "stipata" nella bombola, a parita' di pressione e' inferiore a quella che verrebbe "stipata" in caso si usasse l' aria. Questo rende l' eventuale rottura molto ( ma moooolto ) meno pericolosa la rottura.
Come sempre il tipo parla una cifra, ed e' in inglese, ma decisamente e' interessante.
Spero interessi.
Re: Video su come provare i serbatoi dei compressori.
Inviato: ven mar 15, 2019 09:22
da luk2k
Assolutamente si, le bombole da sub si provano da sempre cosi
A 200 e rotte atmosfere tirerebbero giù un palazzo se scoppiano piene d aria
Non riesco a vedere il vedo dal cel, ma una prova casalinga la vidi fare raccordando una idropulitrice al serbatorio
Inviato: ven mar 15, 2019 10:24
da darix
Si la fa proprio con l'idropulitrice. Il manometro è necessario per non arrivare alle pressioni dell'idropulitrice (100 atm le fa facilmente). Il test andrebbe fatto ad una pressione superiore a quella di esercizio, ad esempio 12 atm.
Inviato: ven mar 15, 2019 13:57
da AndreaNSR125
Se la riempi di acqua, per i serbatoi di aria compressa "nostri", è sufficiente una pompetta a mano...
Inviato: ven mar 15, 2019 14:31
Il test di collaudo per i serbatoi a pressione deve essere fatto ad una pressione di 1,5 volte la pressione di progetto ,che non è quella di esercizio di solito più bassa. La prova idrostatica per il collaudo dei recipienti a pressione viene fatta perchè un liquido a differenza dei gas è incomprimibile e quindi in caso di rottura del serbatoio durante il test non succede nulla perchè la pressione va a zero alla minima perdita. Il gas compresso è invece una "molla "che in caso di rottura continuerà ad espandersi con effetti devastanti.
Inviato: ven mar 15, 2019 15:10
da mgd966
imparato il metodo e memorizzata la spiegazione del perche' acqua nel 1987 frequentando una ragazza che lavorava in una fabbrica di estintori a Invorio.
Applicato metodo per esempio nel 2009 per testare dei corpi filtro in plastica,pensati per acqua di rete fino a 5 bar testati a 15 bar craccavano a 18/20 bar se fatto con aria c'era da farsi male con acqua era persino divertente
Inviato: ven mar 15, 2019 15:22
da AndreaNSR125
non ricordo la normativa sui serbatoi, ma sui raccordi e tubi la pressione di scoppio deve essere di 3 volte quella nominale. Per oleodinamica forse addirittura 4.
Inviato: ven mar 15, 2019 15:45
Si parlava di pressione di collaudo , quella di scoppio è diversa ed è una prova distruttiva che si applica a prototipi su richiesta, non è un test obbligatorio.
@ Mauro : Sicuramente la pressione di progetto era 10 bar e venivano provati a 15: la pressione di scoppio era sicuramente bassa ma lavorando con acqua non era necessario averla molto alta.
Inviato: ven mar 15, 2019 15:53
da AndreaNSR125
errore mio, non avevo visto "collaudo", in tal caso concordo!
però per la prova di scoppio è un test obbligatorio, ma non è necessario arrivare realmente allo scoppio, deve solamente resistere a 3 o 4 volte la pressione nominale... almeno, questo per quanto riguarda i raccordi, sui serbatoi non ho ben presente la normativa, dovrei andare a riguardarla... però da che ricordo è ancora più severa (giustamente)
Inviato: ven mar 15, 2019 16:01
Ho costruito per tanti anni apparecchiature a pressione , fino allo scorso anno la normativa era quella che ho scritto e le prove erano fatte in presenza di un tecnico dell'ente certificante : un recipiente a pressione deve avere un suo book con l'elenco dei materiali certificati , procedimenti approvati di saldatura , patenti dei saldatori, radiografie delle saldature al 100% e test di collaudo. Per serbatoi fatti in serie e tutti uguali la procedura completa si fa per il prototipo e i successivi hanno passaggi semplificati.
Inviato: ven mar 15, 2019 16:57
da AndreaNSR125
beh certo non si può fare una prova di scoppio su tutti i pezzi :mrgreen:
Sui serbatoi in pressione non ricordo la normativa perchè non la uso mai, ma su tubi e raccorderia, nella norma è prevista la prova e non è opzionale... poi non sei soggetto a certificazioni (se non per determinate normative) ma devi solo dichiarare la rispondenza alla norma...
Inviato: ven mar 15, 2019 21:26
da punto84
quindi se non sbagio , il tipo del video porta il serbatoio fino a 230 psi se non sbaglio 16 br +o- :shock: , bel modo per provare i serbatoi aria, che se scoppiano sono guai ......
La prossima volta che devo comprare un compressore usato , mi porto l'idropulitrice a presso :risatina:
immaginate poi la faccia del venditore ....
A parte gli skz interessante il video.
Inviato: sab mar 16, 2019 01:23
da titanic
Io sapevo con una semplice pompa che si usa per i diserbanti sempre con bombola piena
Inviato: sab mar 16, 2019 02:30
da mgd966
non ricordo di averti visto ne' in Italia durante le trattative su progettazione aspetti tecnici/produzione/costi e modalita' di collaudo dei lotti e nemmeno in fuffaland durante la produzione ed i collaudi ma puo' darsi mi sbagli. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Inviato: sab mar 16, 2019 09:03
@ punto84 : una idropulitrice fa anche 130/150 bar, rischi di rompere qualsiasi serbatoio per aria compressa se non hai un regolatore di pressione o una valvola di sfioro...
@ mgd966 : chi è che avresti dovuto vedere ?....
