Qualcuno mi spiega questo motore ?
pigi
Messaggio da pigi »
Motore 600W
Nella descrizione, cinese, dice:
produzione shaft del diametro di circa 4.9mm
produzione shaft lunghezza: circa 19mm (dal pannello)
tensione: dc220v, ac220 con lui
velocità: 15800rpm
potenza: 600w
con lui ???? Lui chi ?
Secondo voi cosa vuol dire ? Come lo alimento ? Sembra un buon motore per il Brooks, ed anche per un altro microprogettino che ho in mente, ma non vorrei aspettare un mese e piu' per sapere che ho acquistao un fermacarte :mrgreen:
Grazie in anticipo
Pigi
Re: Qualcuno mi spiega questo motore ?
:risatina: prova a mettere qualche foto della targhetta, avessero messo dei simboli internazionali e no solo cinesi,......personalmente non conosco motori in CC che vanno anche a CA,.....salvo che con la corrente alternata non alimento un "alimentatore " da dove entra alternata e esce continua, e magari anche stabilizzata
max
Messaggio da max »
I motori a spazzole o universali vanno sia in cc che ca, certo i dati sono pochini per capire cosa è!
pigi
Messaggio da pigi »
Ho messo il link all' inserzione. Scaricare foto da ebay non e' banale, almeno per me.
Questo il link in "chiaro"
https://www.ebay.it/itm/AC-DC-220v-600w ... 3538521811
Pigi
max
Messaggio da max »
Come volevasi dimostrare è un motore a spazzole universale
pigi
Messaggio da pigi »
Quindi lo attacco al 220 senza problemi ed eventualmente lo accelero o rallento con un triac ?
Pigi
max
Messaggio da max »
Direi di si, tieni conto che sono 220 v cinesi per sicurezza regolerei la tensione un 20-30% in meno
renato55
Messaggio da renato55 »
mi piacciono i 220 volt cinesi
:risatina: :risatina:
motore a magneti permanenti, così piccolino, a voi preoccupa la tensione, a......me la potenza 600 W, ..... ma che è una stufa
max
Messaggio da max »
Sono sempre watt cinesi!
flosi
Messaggio da flosi »
direi che funziona solo in CC, quello in foto ha magneti permanenti per farlo funzionare in CA serve almeno un ponte raddrizzatore magari in cinese il ponte raddrizzatore lo chiamano " lui "
pigi
Messaggio da pigi »
Ma un ponte raddrizzatore non ha mica il fattore di moltiplicazione di 1.41 ?
Se raddrizzo la 220 vado a 310 volt..... Mi sa che si brucia :(
Pigi
Solo se ci metti un condensatore di livellamento . .. :???:
Secondo me loro sanno cos’è che noi non sappiamo :rotfl:
E sono quasi certo che quando lo imballano per la spedizione si fanno un sacco di risate
Mi sembra un fratello un po' più grande dei famosi Mabuchi giapponesi, ma ritengo che 600 w siano assolutamente improponibili ....a meno che non si voglia costruire un fon , in questo caso si fa a meno della resistenza.... :risatina:
Torna a “Motori ed azionamenti brushless , stepper e brushed”
