smonta cingoli idraulica
Inviato: sab mar 23, 2019 11:35
da Ulysses
se fosse possibile vorrei dei chiarimenti su un attrezzo denominato smonta cingoli, si tratterebbe di un estrattore idraulico per smontare i cingoli, ne dovremo costruire una artigianale ( o reperirne una usata)da usare per smontare delle grosse pulegge calettati su degli alberi di impianti industriali, avete qualche idea grazie
Re: smonta cingoli idraulica
Inviato: sab mar 23, 2019 12:21
da leo s.
Ciao,guarda questo video penso sia quello che cerchi
https://youtu.be/_qNbUKjNXLo
Inviato: sab mar 23, 2019 18:25
da Ulysses
si tratta tipo di un estrattore, invece di usare per spingere ina vite filettata si usa un martinetto idraulicon se posso inserire un link senza rischiara di essere fucilato, dovrebbe essere questo
posso:
http://meccanica-plus.it/intervento-rap ... rco_77715/
http://www.maanrakennusmajava.fi/media/ ... pumppu.pdf
pressa idraulica portatile credo venga definita
https://www.specialisedforce.com.au/dow ... PPU100.pdf
scusatemi se ho postato il link, solo per farmi capire meglio, chiedo venia
Inviato: sab mar 23, 2019 20:13
da arturo1988
Ne ho uno a vite, realizzato con una struttura fatta con dei tubolari e una vite trapezia da 36mm (oppure 30, non lo uso da tanto, quindi non ricordo), ma quando sono da smontare molte maglie è una faticaccia incredibile, tanto che provai a sostituire un crick a bottiglia alla vite, ma purtroppo non si presta bene in quanto il crick lavora bene solo in piedi
Inviato: dom mar 24, 2019 12:28
da Drago
Su youtube c'era un video che spiegava come modificare il cric per l'utilizzo orrizontale ed anche a rovescio, un semplice tubetto montato all'interno per poter pescare l'olio
Inviato: dom mar 24, 2019 17:46
da Ulysses
grazie per i vostri preziosi suggerimenti, praticamente dovevamo prendere spunto dalla smonta cingoli per realizzare un grosso estrattore idraulico, non possiamo usare la pressa tradizionale per smontare una grossa puleggia dal suo albero, dovremo prima riscaldare il mozzo e poi esercitare una forte pressione per smontare le due parti calettate
Inviato: mer mar 27, 2019 07:42
da mgd966
una modifica ancora piu' semplice e non invasiva e' collegare al foro di riempimento dell'olio un tubetto flessibile ed un piccolo serbatoio mantenuto piu' in alto del crick.
In questo modo il corpo del crick rimane sempre pieno indipendentemente dalla posizione.
Inviato: mer mar 27, 2019 11:36
da Ulysses
il crick a bottiglia , ne ho uno da 6 ton dell'iveco marca credo ruganti, ravaglioli, non ricordo bene, ma si usa solo in verticale, in orizzontale non agisce, altrimenti avrei realizzato un castelletto con le zampe per creare un piccolo estrattore idraulico, ci avevo pensato, grazie comunque per l'idea
Inviato: mer mar 27, 2019 12:36
da mgd966
in orizzontale non va perche' l'olio non riempie le camere.
Anche in verticale sottosopra non va per lo stesso motivo.
Chi ha costruito presse con il crick sottosopra ha agito nella maggior parte dei casi aggiungendo un tubetto all'interno in modo da far pescare anche sottosopra.
C'e' stato invece chi ha fatto come gia' descritto riutilizzando un serbatoio di olio freni di recupero messo piu' in alto del crick ed un banale tubetto flessibile collegato al tappo di riempimento,senza smontare nulla.
Inviato: mer mar 27, 2019 16:38
da FABRYH
per me fai prima a reperire un cilindro idraulico ed usare quello come base per farti l'estrattore
ps se li vendono già fatti e visto che a quanto ho capito vi serve per lavoro io ci penserei su piuttosto che perdere tempo (e soldi) per autocostruirselo
Inviato: gio mar 28, 2019 18:06
da Ulysses
volevo usare la pompa che serve per sollevare il pistone della canala della autobetoniera, o un martinetto idraulico da carrozziere , o una vecchia curvatubi usata
Inviato: ven mar 29, 2019 11:14
da mgd966
ho visto oggi l'aggeggio che farebbe per te, pompa idraulica a mano e pistone in tre misure 10 T corsa 15 mm 20 T corsa 28 mm e 100 T corsa 35 mm il tutto con meno di 100 euri al mercato di Changzhou
Inviato: ven mar 29, 2019 18:07
da Ulysses
credo che un martinetto da carrozziere sia ideale, ci metti un collare di rinforzo sul cilindro del pistone ed a essa ci fissi le zampe tipo polipo . praticamente realizzi un estrattore , che al posto della vite che spinge e fa pressione, ci inserisci il martinetto idraulico. sarebbe da elaborare un dispositivo simile
Inviato: ven mar 29, 2019 18:38
da leo s.
Ma lo avevi guardato il video? È esattamente questo!
Inviato: dom mar 31, 2019 16:12
da Ulysses
grazie per i giusti suggerimenti
