Guida scorrimento per scatolati
giannipe
Sto cercando da giorni sul web ma senza risultato, le guide di scorrimento in plastica per far scorrere gli scatolati uno dentro l'altro, allego foto.
Sapreste indicarmi come si chiamano precisamente?
Ho cercato sui siti di aziende che forniscono tappi ma non sono riuscito a trovare niente.
Re: Guida scorrimento per scatolati
Se é per fare un pali telescopico prendi lo scatolato 35x35 e 30x30 che scorrono tra loro.sakdi un dado da 13(passo 8)e ottieni il fermo altezza.
giannipe
Devo fare un tubo telescopico con 40x40 e 30x30
Esistono in commercio ma non riesco a trovarli i riduttori
Non conosco chi abbia i riduttori io ho risolto con il35x35
- mgd966
c'hai la fresatrice?
Per guida intendi i pattini o le boccole di fine tubo?
I materiali che possono andare bene sono: Turcite, bachelite, (la si usava una volta), Teflon, (ma è tenero) Derlin e Torlon (ma questo ha il brutto vizio di costare caro), Nylon (guide per cassetti), Bronzo e ghisa (autolubrificante)
Ci sono anche dei cuscinetti a strusciamento autolubrificanti, fatti in materiale sintetico.
Chiama la ditta IGUS (di Paderno d'Adda) e senti cosa ti può andare bene.
giannipe
Ragazzi non ho bisogno di particolari materiali e non posso neanche perdere tempo a farlo alla fresa, ho bisogno solo di questa guida che impedisca ai due scatolati di non ballare.
Sto realizzando un lavoro e mi manca poca roba, dettagli.
Un profilo ad L, tagliato "a cornice" e saldato a caldo.
Te gusta?
Ho! Il 7% sul progetto!
Comunque chiama la IGUS, che magari c'è l' hanno pronto.
Te gusta?
ciao gianpe ho capito cosa cerchi, sono degli affari in plastica ,che si mettono in mezzo hai due tubi.
Prova a cercare qui https://shop.ctmeca.com/it/
giannipe
Bellissimo sito mi hai consigliato ma purtroppo non ci sono
Punto:
--Grazie per il sito--
Non credo che esistano queste guide : considera che tutto il carico radiale poggerebbe su pochi cm di plastica vanificando la robustezza dei profilati. Nelle gru a sfilo di grosse dimensioni la tenuta è metallo su metallo ....
Infatti non penso ci siano grandi carichi, in palestra nei macchinari si vedono parecchio.
Bricòla
Il 30x30x2 sta nel 35x35x2 come il 35x35x2 sta nel 40x40 x2.
Quindi inserisci il 35x35 nel 40x40, per la lunghezza che ti serve ed hai ottenuto l'interno 31x31 in cui inserire il 30x30.
Pino
Bricolà capisco il tuo ragionamento , ma quel pezzo di plastica che cercava gianmpe <<elimina>> anche i giochi.
