perchè le filiere sono tagliate?
PATO65
Messaggio da PATO65 »
Come da domanda del titolo, mi chiedevo a cosa serve il taglio sulle filere. Devono essere strette per qualche motivo?
pj1986
Messaggio da pj1986 »
per poter fare un filetto un pò più "lento" o un pò meno gioco...
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
perchè hai comprato quelle da urlo......
quelle serie non sono tagliate :rotfl:
milling63
Messaggio da milling63 »
Infatti con il grano a punta infilato nel taglio ci fai le regolazioni.
Zeffiro62
a parte la battuta a cosa servono, per gli impianti idraulici ?
Tuco
Messaggio da Tuco »
Secondo me anche per un altro motivo.
Se filetti con una filiera e magari devi tornare indietro per rompere il truciolo o per estrarre la filiera, ad un certo punto troverai lo scalino del truciolo che hai interrotto.
Lo si avverte dall'aumento di sforzo nello svitare.
Ecco: Quella cosa li ai pettini della filiera non e' che taccia tanto bene...
Infatti disolito i taglienti della filiera "partono" con questo giochetto...
Se invece la filiera e' libera di espandersi nella corsa di ritorno, il rischio e le sollecitazioni diminuiscono assai...
Ma comunque anche secondo me la motivazione principale e' quella di poter regolare le tolleranze dimensionali della vite in costruzione.
Nb:
Quando si lavora con una filiera "tagliata" e' sempre buona norma fermarla con il grano di regolazione espansione, non forzarla, ma fermarne la possibile compressione.
Dato che durante il taglio i taglienti tendono ad autopenetrare nel pezzo da filettare, con rischio di ulteriori rotture e/o errori dimensionali e finitura superficiale del filetto.
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Ospite
Messaggio da Ospite »
molto interesante questo thread, non mi ero mai posto il quesito!!! un altro quesito potrebbe essere il perche delle tre viti o piu che ci sono sulle porta filiere?
Tuco
Messaggio da Tuco »
Una per regolarne l'espansione, le altre due laterali per bloccarla sul portafiliera
in maniera equilibrata...
Ospite
:P ottimo grazie tuco :b23:
PATO65
grazie a tutti per le risposte.
bluesrumba
Re: perchè le filiere sono tagliate?
Messaggio da bluesrumba »
scusate se riesumo il post, ma è troppo interessante:
quindi, come si monta una filiera sul portafiliere? Prima la vite centrale (che regola "l'apertura") e poi si serrano le due laterali?
e in base a cosa si regola l'apertura della filiera? Come ce ne se accorge quando va bene o va regolata?
Che bella la meccanica, e che bello imparare...
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
io regolo la vite centrale in modo che resti come è a riposo e poi stringo la laterali.
Se poi ti accorgi che in dado fatica ad avvitarsi ripassi allentando un poco la centrale e stringi le laterali.
giovannj
Messaggio da giovannj »
Tanto per tenere in caldo l'argomento: se si vuole che la filiera lavori bene deve appoggiare perfettamente in fondo, altrimenti rischia di rimanere storta rovinando le filettature.
Per cui occorre pulire sempre bene l'appoggi dietro e anche controllare che le viti di bloccaggio
a punta a 90 gradi siano sempre leggermente disassate rispetto all'asse delle svasature nel corpo del portafiliera. Naturalmente "disassate" in modo tale che la ceca si trovi spostata in avanti rispetto all'asse della vite. Solo così viene garantito il corretto appoggio della filiera sul fondo del portafiliera. Capita spesso difatti di utilizzare la tacca centrale per l'antirazione e le viti che bloccano solo sul tondo e non nelle ceche, perché altrimenti portano storta la filiera...
:lll:
