trascinatore per tornio
salve boys, se compro davvero tutto che cxxxo ce le ho a fare tutte ste macchine? :risatina:
un progetto che mi tornerebbe utile sarebbe un bel trascinatore per lavorare fra le punte visto che in programma ci son altri assi da rifare :1234:
ora io avevo una mezza idea di come fare ma poi ho trovato questo disegno e ho capito che stavo di fatto ragionando al contrario
in pratica pensavo di fare il centrino fisso e i cani supportati da una forte molla a tazza, ora pero' vedo che è il centrino che è supportato dalla molla e invece i cani sono rigidi ma vanno in battuta su una culatta poggiata su una semisfera che permette a tutti e 4 i cani di prendere il dritto anche se la faccia non è perfettamente piana..
per ora provo a disegnarlo semplificando le parti complicate e vediamo cosa ne esce, nel frattempo se volete contribuire con idee ben venga... ;)
Re: trascinatore per tornio
okkk non ho nemmeno iniziato che gia' sbattiamo sul primo problema tecnico ahahah, la rondella sferica che permette di compensare i cani...
pefetto, mi serve l'aggeggio per far le sfere :risatina:
allora, ho fatto un disegno di massima giusto per capire dimensioni e tutto il resto
per ora il corpo sara' da 80 lungo sempre 80
dietro cono morse 6 per essere infilato direttamente nell'albero del tornio
per ora faro' i due semicerchi modellando una barretta di hss, se metto in mezzo anche altro è la fine ahahah
luk, guarda che quelle rondelle sferiche, si trovano in commercio.
Cercale da chi vende cuscinetti, o presso la IGUS .
Sisi grazie, ugo già me l aveva detto ma purtroppo non ce ne hanno dove vado di solito
Domani vado in Abruzzo dove c’è la casa del cuscinetto, davvero molto fornita
Chiederò li!
Però penso che alla fin fine era divertente provare a farla
Si, ma quelle che compri, sono anche cementate e rettificate.
In alternativa ci puoi mettere un cuscinetto autoscillante, però il centro di rotazione è dentro e sull'asse del cuscinetto.
Però puoi anche fare due calotte sferiche, mettendoci dentro un letto di sfere.
Invece di 4 cani ne metterei 3 , con 4 non puoi mai essere sicuro che lavorano tutti.
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Hai scritto di volerlo fare C.M. 6,ma così ogni volta che lo usi devi togliere l'autocentrante,non ti conviene farlo cilindrico e serrarlo nell'autocentrane .Lo metti e lo togli in un attimo
Ultima modifica di cicos154 il ven apr 19, 2019 18:16, modificato 1 volta in totale.
Carlino, corretto quel che dici ma li vedo tutti a 4 cani...
questo è pure bello ma per questo mese (e se mi scopre Maria anche per il resto della mia vita :risatina: ) è finito il budget...
https://www.ebay.it/itm/Trascinatore-Fr ... 0903.m5276
secondo me per un motivo semplice, il presupposto è che le barre anche se grezze saranno cmq intestate di sega e quidi non saranno completamente irregolari ma al massimo con la faccia inclinata ma piatta, per cui 4 cani danno piu' presa e rispetto ad un piano inclinato in maniera regolare faranno presa comunque
Cicos, la cosa bellissima di un tornio con flangia smontabile è che ci metti davvero 2 minuti a levare il mandrino, detto questo pero' che' la doppia chance ahahah
infatti faro' il corpo cilindrino che passa nel foro del mandrino (il mandrino da 320 ha di fatto un foro passante da 90 se non ricordo male, cmq davvero grande
se non voglio smontare il mandrino posso cmq prendere il trascinatore sul corpo lasciando il cono dietro "appeso" ;)
Il trascinatore sul cono è garanzia di avere la punta a centro, con la presa nel mandrino tanto vale prendere direttamente il pezzo.....
cicos154
ottima soluzione così,..... per quanto riguarda lo smontaggio del mandrino..... era in riguardo al peso del 320 ,e quindi metti e togli era come fare palestra :risatina: :risatina:
Eh questo si, 55kg li sento anche io...
E' urgente una bella capretta idraulica.... :risatina:
Non mi toccate la capretta. :frusta:
Comunque i quattro trascinatori, li puoi anche montare con un sistema a pantografo. (modello bilancia da banco a due piatti)
Certo il meccanismo ti complica un po' la vita.
Invece per le due semisfere:
Tornisci il maschio e la femmina, poi lappi le due superfici insieme, così da renderle lisce.
Ottima soluzione anche questa!
