COME MOTORIZZARE UN'AMACA
Messaggio da mafa »
Premesso che uso spesso l'amaca e in particolare mi piace il dondolarmi. Ho sempre usato uno spago che tiro per muovere l'amaca, qualche colpo ogni tanto e il dondolio è assicurato.
Però alla lunga viene una rottura, allora ho pensato come farlo automaticamente, ho già qualche idea, però vorrei sentire se qualcuno a esperienza per come fare.
zetapi
Re: COME MOTORIZZARE UN'AMACA
Messaggio da zetapi »
certo che la pigrizia... :risatina:
Azz mafa, per fortuna ti conosciamo, altrimenti avrei pensato che fossi un troll
Ultimamente son stato ispirato dal meccanismo che c è nelle macchine da cucire per trascinarsi il filo e fare il nodo. Per me ti potrebbe venire utile come idea.
Oppure un meccanismo come negli orologi a pendolo.. una zavorra e uno scappamento
Ahahaha ho pensato lo stesso sul post trolleggiante ahahah
Comunque farei un motoriduttore che fa girare un grosso disco e sul disco mettere un perno, più lo metti lontano dal centro più il dondolio sarà ampio
Messaggio da mafa »
Per ora l'idea predominante è quella di usare un un elettromagnete o un motorino (tipo tergicristallo) che dia la spinta nel momento giusto.
Complicato : la spinta al momento giusto e la sua intensità sono difficili da ottenere ,ci vogliono vari sensori :di massima si può assimilare l'amaca ad un pendolo, quindi con un suo periodo fisso di oscillazione con il quale andrebbe sincronizzato il meccanismo qualunque sia .
Messaggio da mafa »
Ok Carlino, è vero quello che dici, specialmente perchè vorrei ottenere una oscillazione di ampiezza variabile. Con oscillazione fissa su You tube ne ho visto parecchie, anche molto semplici.
Un'idea la avrei però vorrei non usare sensori, cioè fare una cosa relativamente semplice.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
io la farei CNC...e siccome il miglior insieme di software/hardware e sensori vari e' l'essere umano avrei pensato di affidare il compito a lei,che con tatto e sentimento mi dondolerebbe nelle giornate di relax.
L'unico neo e' spiegare l'acquisto alla moglie forse trattandosi di MU potrebbe considerarla parte dei miei hobbies
Messaggio da mafa »
Ottima idea, quello che mi frena è che devo acquistare un'amaca a due posti. e la tigre!!!!!
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ciao, forse potresti partire da quelli che comunemente vendono su Amazon e da lì modificare per non avere l' oscillazione fissa. Quelli che andavano negli anni 80', oltre oceano disponevano di una gradazione di intensità, con le frequenze alte ci si alzava con la nausea.
io userei un motore con eccentrico ed una corda elastica che compensa la differenza di distanza che non sarà mai regolare.
Da velista:
Con un po' di vento.
Ci metterei un piccolo spinnaker, che quando va a segno si apre e cazza, per poi sgonfiarsi e lasca.
Da velista (2).
In barca la lego sotto al tangone, a pruavia dell'albero, poi le onde o i rompi dei motoscafari ci pensano a farla oscillare.
Messaggio da mafa »
Buona idea quella di sfruttare le onde del mare, purtroppo è un pò lontano.
A me piace l idea di onorino
mgd966
per me non e' bene sostituire l'uomo (femmina) con la macchina :rotfl:
