Da maschio a femmina
Drago
Messaggio da Drago »
Avevo un mandrino autoserrante maschio ed un trapanino con alberino maschio e mandrino a cremagliera, dato che un mandrino nuovo, oltre a costare più del trapano (anche con la stessa capacità) è più grande, mi sono messo a giocare con il BV20.
Cosa dite, un mezzo centesimo di errore, mi posso accontentare?
Immagine
cicos154
Re: Da maschio a femmina
Messaggio da cicos154 »
Se sei riuscito a montarlo sul trapano e va bene tutto è ok, ma il trapano è uno star anni 80 a 1 velocità da 550 watt?
Drago
Si, il trapano è uno Star, purtroppo non si leggono i dati (l'ho comprato poco tempo fa su ebay) dovrebbe essere circa 300 Watt, la velocità è 700 giri al minuto, quindi preferisco quello ai moderni 3000 giri elettronici :frusta: Ne avevo visto uno come nuovo su subito, a due velocità, ma non c'era il numero di telefono e non ha risposto ai messaggi... Dopo pochi giorni annuncio non più disponibile :muro:
Immagine
Bel lavoretto
Finalmente sono riuscito a capire l'"intervento" (stile Casablanca..) ...
Bel Lavoro ..!
Io ho un trapano simile , se non uguale ; il mio ha un nottolino che penso faccia variare i giri ... come un cambio ... :???:
cicos154
Io il mio lo comprai nuovo ed è un 550 watt a 1 velocità , è potentissimo con mandrino fino a 16mm,ma lo uso raramente con punte oltre i 10mm perchè non lo fermi facilmente e o ti spezza la punta o se non cede la punta ti salta dalle mani dantoti colpi tremendi ai polsi.
Drago
Quello che avevo visto nell'annuncio era questo, spero sia andato in buone mani...
@Dasama46 forse è come il tuo.
@cicos154 ma con impugnatura così? Comunque anche il mio che ha il mandrino da 10, non è facile fermarlo, ha molta coppia e cosa bella (oltre a non bruciare le punte) per aprire l'autoserrante basta una mano sola, perchè gli ingranaggi oppongono resistenza.
Ultima modifica di Drago il ven mag 24, 2019 21:36, modificato 2 volte in totale.
Immagine
Esatto !
Lo uso raramente , ma è davvero valido ...
L'ho ereditato dal mio povero suocero ; non so dove l'avesse preso , ma sicuramente era già un usato . . . .
Gli ho solo cambiato il mandrino ....
Con un mandrino nuovo un trapano si trasforma... :grin:
Drago
Molto valido davvero, comunque quello a due velocità lo avrei comprato volentieri, chiedeva 20 euro... Ce n'è uno simile ma molto maltrattato a 25...
Differenza di grandezza tra un mandrino con filetto femmina di serie ed uno uguale a quello modificato
Immagine
Però una foto del trapano con il mandrino montato la potresti postare...
Drago
È la seconda foto del primo messaggio. Ho saldato una ghiera aggiuntiva per chiudere il vuoto tra trapano e mandrino, appena avrò l'ispirazione, ne farò una in un pezzo unico :mrgreen:
Aggiungo altre foto :smile: con il mandrino in plastica non si può guardare :frusta:
Immagine
cicos154
Il mio "col senno del poi" mi sono ricordato che ha il manico( classico ad anello chiuso) diverso dal tuo anche se il corpo del trapano è molto simile ,mi ricordo che per tenerlo fermo gli avevo legato con le classiche fascette di plastica uno spezzo da 35 cm di tubolare 15x15x2. Quando non avevo ancora il trapano a colonna ,lo avevo montato su una colonnina comprata e riuscivo a fare fori da 16 mm e anche oltre con frese a tazza senza problemi,non cedeva mai. E' un grande trapano con una forza immensa. Non rammaricarti per la singola velocità,sarà pure lento ma in compenso salvi le punte che non si surriscaldano e poi per il metallo non servono i giri alti per forarlo,nel cemento non vale la pena usarlo perchè non ha la percussione,quindi vai bene così :smile: :smile:
Drago
Infatti mi sembrava strano che avesse l'impugnatura come il mio, ne avevo visto uno bello in un annuncio, ma come al solito su subito molti non rispondono, oppure non spediscono...
Comunque sono soddisfatto dell'acquisto, dimensioni compatte (ma non leggero in confronto ad uno Skil nuovo 500 Watt) il prezzo valeva il rischio di comprare un attrezzo non funzionante e poi comunque al momento ho 21 trapani funzionanti, più 3 da sistemare :ghgh: quindi potrei tranquillamente montare un diametro diverso su ogni trapano :rotfl:
Il tuo penso sia tipo quello della prima foto
Immagine
cicos154
Infatti è proprio come quello della prima foto
