Regolatore di velocità motore asincrono
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo »
Salve a tutti, ho una lucidatrice costruita con un motore recuperato da autoclave, è un motore da 1cv monofase con condensatore, e avrei bisogno di regolarne la velocità.
A tal proposito, come posso regolare la velocità di questo motore? Ho provato con il classico regolatore cinese da 3euro ma a parte che i giri si abbassano di poco e poi una volta abbassati tende a fermarsi.
Re: Regolatore di velocità motore asincrono
Se è un motore asincrono monofase non puoi regolare la velocità che dipende dalla frequenza di rete e dal numero dei poli ,che è una caratteristica costruttiva.
setteemezzo
quindi non è regolabile? in nessun caso?
Con questo inverter per esempio che ha l'uscita monofase?
https://it.aliexpress.com/item/19566012 ... kdKbj&mp=1
Ultima modifica di setteemezzo il lun ago 26, 2019 14:23, modificato 1 volta in totale.
Con l'inverter puoi fare una regolazione ma non certo come con il motore trifase : devi poi vedere se in uscita l'inverter prevede il neutro perchè prendendolo dalla alimentazione credo che non funzioni...
l’ho già detto altre mille volte ormai, esistono e funzionano gli inverter monofase.
Funzionano bene come per i trifase ?
setteemezzo
onorino potrebbe andar bene quello che si trova su aliexpress? Anzi se hai qualche modello da indicarmi sarebbe meglio grazie.
Sarà di qualità, ma la potenza è 1/10 di quello che serve ......
:shock: :shock: :shock:
porcaccia la vaccaccia ... il triplo di quello che l'ho pagato io... ma il mio non è di qualità :(
Lui però non lo sa , e va alla grande :risatina:
Se ha indicato la serie quello giusto costa 240 €, con quella cifra il recupero del motore va a farsi benedire..... :risatina:
:risatina: .....o la botte piena o la moglie ubriaca
:risatina:
Attenzione che quella serie della Mitsubishi è solo con uscita trifase....
Quelli con uscita monofase li ho visti solo cinesi. Quello di Aliexpress va bene.
Torna a “Motori ed azionamenti brushless , stepper e brushed”
