realizzazione di contropunta mobile regolabile in altezza
Skizzo66
Messaggio da Skizzo66 »
Buongiorno a tutti,
durante le ferie mi sono costruito una contropunta mobile, regolabile in altezza, in modo da poterla utilizzare con la "tavolina" girevole e con il divisore (che è parecchio più alto!).
È stato il mio primo lavoro dall'A alla Z, senza aiuti da parte del mio "vecchio".
Re: realizzazione di contropunta mobile regolabile in altezz
Bello ! mi piace ... :inchino:
L'appendice rettangolare serve a prendere solo il supporto in una cartella ?
Avide sei un genio hai indovinato :rotfl: :rotfl: :rotfl:
AH ahh vediamo se indovini a cosa servono i due rettangolini verticali ...
F... a P.... :risatina:
Skizzo66
Esatto Davide!!! :grin:
...in previsione di applicare un mandrino (motorizzato!) al posto della contropunta. :mrgreen:
non lo so onestamente, però potrei dirti un uso fantasioso della contropunta sul tuo bel telaio :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:shock: ... e vorresti rovinare un così bel manufatto ? :risatina:
La piastra di base che vedo forata ,con alloggi per viti a teste svasate,dove viene fissata ? Se il suo compito è quello di sostenere la slitta e assorbire gli sforzi è troppo sottile , doveva avere uno spessore pari alla piastra ( o telaio ) della slitta.
Comunque un lavoro importante ! :grin:
Ben fatto . . . . :smile:
Skizzo66
CARLINO, il supporto l'ho costruito con scarti di ferro recuperati da una ditta vicino casa mia che taglia lamiere (plasma e/o laser), sia il supporto che la base sono 10 mm di spessore; l'ho già testata: fissata con 4 viti di 8 mm alla tavola a croce (gole di 10mm), con frese di 14-16 mm e non fa una piega!
Ok, bisogna sempre vedere dove questi pezzi vanno usati, ma l'escursione in altezza è notevole. Se non hai flessioni ( controlla con un comparatore ) va bene così.
Caro skizzo mo' ti faccio lavorare ... :risatina:
Se l'appendice rettangolare per prendere il tutto in cartella, la facevi sul supporto posteriore, quando decidi di metterci il mandrino c'avresti pure la regolazione in altezza ... :roll:
ovviamente dovresti prevedere la possibilità di ruotare il porta mandrino /punta mobile di 180° in modo che la base non vada ad interferire con il carrino ...
Oppure toglierla direttamente ( ma non ho visto se è una parte strutturale del montante verticale ...
filippom
Messaggio da filippom »
A me pare un bel lavoro.
la struttura è sufficente per l'utilizzo a cui è destinata . se devo fare una critica (costruttiva...) , al tuo posto freserei la parte superiore della cuspide in modo da avere più campo di lavoro e di non interferire con la fresa nel momento dell'uscita dal pezzo .
io l'ho vista dal vero, ha fatto una replica esatta di una contropunta da tornio compreso cono CM2 di conseguenza po' montare qualunque punta anche la mezza.
