Aiuto su compressore ermetico rotativo per pompa vuoto
ettolo
Buonasera!
Ho un compressore ermetico Toshiba estratto da un condizionatore e ci sto realizzando una pompa a vuoto per piccoli stampi.
Facendo delle prove di aspirazione ho notato che esce fumo o olio nebulizzato dal tubo di mandata: è un utilizzo improprio e durerà tutto molto poco?
Se posso proseguire, qualcuno sa dirmi quale e quanto olio dovrebbe contenere?
Allego etichetta del compressore e accrocco per il test sottovuoto!
Re: Aiuto su compressore ermetico rotativo per pompa vuoto
prova ad alzare il tubo di mandata per favorire la condensazione dell'olio e quindi il suo recupero, per quanto concerne l'utilizzo dell'olio, nel ciclo frigorigeno è incongelabile ma a circuito aperto non saprei
Per il vuoto userei un eiettore, nessuna parte in movimento ed è molto veloce.
https://www.schmalz.com/it/conoscere-il ... ori-vuoto/
Ciao,
Buca la calotta in alto per rimettere l'olio e in basso se vuoi per scaricare quello vecchio, ci saldi dei manicotti per tappi a vite da idraulica
in uscita metti un semplice separatore aria/olio ,quando e'pieno c'e' una valvolina per scaricarlo.
molti compressori silenziati usano quei gruppi ,cerca che olio usano loro
@ mario mariano : se non vuoi ottenere un vuoto particolarmente spinto consumi solo 10 volte a 7/8 bar il volume che vuoi evacuare.....
per gli stampi occorre un vuoto spinto, ……. nel laboratorio dove lavora mia figlia hanno una pompa del vuoto di diversi cv e c'è una sequenza particolare nell'esecuzione
Che livello di vuoto serve per gli stampi ?
Con l'eiettore ho raggiunto facilmente -0,9 se poi è ancora più spinto non ho esperienza in proposito.
ettolo
@CARLINO
Non ho tutta quell'aria!
riporto tolto perché vietato dal regolamento
ettolo
@ lelef
Non ho la capacità per questi lavori e ho letto di non forare e non saldare nulla su questi compressori (qualche messaggio di rokko...)
Grazie comunque a tutti per le risposte!
riporto tolto perché vietato dal regolamento magari dagli anche una letta per favore
saldare e forare si puo' fare ,siccome e' roba che si recupera come rottame se proprio non viene bene il primo e ci son problemi si taglia la calotta per trovare il punto migliore per il secondo, per il vuoto deve essere ermetica la saldatura,son cose che feci da ragazzo e non ne rovinai mai uno.
Comunque sia : se sputi tutto l'olio e non ce lo rimetti alla fine grippi!
puoi farglielo riaspirare ma non saprai mai se il ivello e' giusto
Ettolo che volume devi vuotare ? Perchè con il compressore di frigorifero se il volume è grande ci metti una vita....
puoi usare dei serbatoi per accumulare il vuoto, se la lavorazione non è lunga, -0,9 è una pressione di tutto rispetto, non è facile da raggiungere, oltre si va solo sul medicale.
