Saldatrice a filo Kramer mig mag 200 bipulse
punto84
Messaggio da punto84 »
Sera a tutti ragazzi e da tempo che volevo cambiare la vecchia saldatrice, una NX255 inverter, che a sempre funzionato benissimo, e capitato di venderla e l'ho venduta, e ho comprato questa sempre a filo inverter , sinergica pulsata e doppio pulsato.
La macchina a le seguenti caratteristiche :
Tensione di alimentazione [V]: 230 V ± 10%
Frequenza [Hz]: 50/60
Tolleranza fluttuazione di potenza [%]: ± 10
Sicurezza [A]: 20
Assorbimento [kVA]: 7.7
Gamma corrente di saldatura MIG / MAG [A]: 20-200
Intervallo corrente di saldatura MMA [A]: 20-150
Regolazione della tensione di uscita: liscia
Ciclo di lavoro MIG / MAG 60% / 200A; 100% / 155A
Diametro del filo di saldatura [mm]: da 0,8 a 1,2
Tipo di alimentatore: 2R PROF.
Ciclo di lavoro MMA 60% / 150A; 100% / 112A
Classe di isolamento: F
Classe di protezione dell'involucro: IP21S
Peso [kg]: 13
Dimensioni altezza / larghezza / lunghezza [mm]: 360/210/470
Posto due foto della macchina qui ,e di come e arrivata,anche se non e la sezione esatta , ma penso che i moderatori riusciranno :mrgreen: a spostare l'argomento nella sezione adatta .
Ultima modifica di punto84 il sab nov 02, 2019 20:06, modificato 1 volta in totale.
punto84
Re: Saldatrice a filo Kramer 200 bipulse
Caratteristiche aggiuntive:
Regolazione dell'induttanza nel metodo MIG / MAG - induttanza della saldatura opportunamente selezionata, contribuisce alla riduzione degli spruzzi. Dipende dal diametro del filo di saldatura, dal gas di protezione utilizzato, dalla corrente e dalla posizione di saldatura. La riduzione dell'induttanza rende l'arco più stabile e concentrato e l'aumento contribuisce alla formazione di un pool più liquido e alla riduzione degli spruzzi. La corretta selezione è caratterizzata da un arco stabile, un trasferimento uniforme di goccioline di metallo liquido, mantenendo una dimensione costante del bagno di saldatura e un suono ripetitivo caratteristico senza schizzi o esplosioni.
SPOT di saldatura a punti - funzione di saldatura a tempo, utilizzata per virare i dettagli, grazie alla quale è possibile ottenere la stessa lunghezza delle saldature.
accensione dell'arco attraverso: 2T - due tempi, 4T - quattro tempi, 4T - speciale a quattro atti - usato per saldare leghe di alluminio.
frequenza cardiaca regolabile nell'intervallo 0,5 - 5 Hz,
regolazione del ciclo di impulsi nell'intervallo 20 - 80%
regolazione dei parametri HotI e EndI - impostazione del valore della tensione dell'arco aumentata all'inizio e alla fine della corrente, ovvero riempimento del cratere
BURN BACK - funzione che impedisce la saldatura del filo dell'elettrodo al terminale corrente mediante estrusione temporanea del filo dopo il processo di saldatura. Il dispositivo consente di impostare il tempo di burnback nell'intervallo compreso tra -90 e 90%.
PRE GAS - regolazione del tempo di protezione del gas di protezione prima della saldatura nell'intervallo 0 - 10 s.
POST GAS - regolazione del tempo di flusso del gas in movimento dopo la saldatura nell'intervallo 0,1 - 50 secondi.
HOT START - una funzione che facilita l'inizio della saldatura in modalità MMA. Al momento dell'accensione dell'arco, la corrente di saldatura viene temporaneamente aumentata per riscaldare il materiale e l'elettrodo nel punto di contatto e la forma corretta della penetrazione e la faccia di saldatura nella fase iniziale della saldatura.
ARC FORCE - aumenta o diminuisce la lunghezza dell'arco di saldatura in base alla distanza dell'elettrodo dal materiale da saldare.
punto84
Re: Saldatrice a filo Kramer mig mag 200 bipulse
Ho montato un filo da 0.8 ramato e ho usato gas co2 e l'ho provata al volo, e mi sono reso gia conto della differenza , mio parere !
Almeno in confronto alle altre saldatrici che ho provato....
Appena posso la provo per bene e vi faro sapere....
Ultima modifica di punto84 il sab nov 02, 2019 20:19, modificato 1 volta in totale.
Mi sembra che il risultato sia buono ,quanti A hai usato ?
punto84
La macchina naturalmete penso propio abbia gli occhi a mandorla e viene rimarchiata con altre tre marche , prima di comprarla ho fatto una bella ricerca :ghgh: ...
Posto anche questo video
punto84
intorno 80 amp non ricordo bene , in sinergico comunque carlino.
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Ma e' una SA FRO ?
aspirante anonymous 01
punto84
Max si il filo però :risatina: magari !
la saldatura è bella, aspettiamo le altre prove.
sposto l'argomento nella sezione giusta.
meipei
Messaggio da meipei »
Complimenti, ottimo acquisto.
Ho visto le foto del pacco, conosco quell'imballo, l'hai presa da weldes.de in polonia?
Anche la mia è arrivata con il solo manuale cartaceo in polacco, se era scritto in berbero ci capivo di più, gli ho mandato una mail ma senza risposta, poi ho trovato l'importatore polacco e ho scritto anche a loro, e dopo un po di giorni mi hanno mandato il manuale in inglese, molto dettagliato e con anche lo schema elettrico.
Buon divertimento
