Aspirazione per affilatrice
Piccio
Messaggio da Piccio »
Ciao a tutti: Come ben già sapete con la mia affilatrice, ho cominciato già da tempo a polverizzare widia... :smile:
e come ricorderete dalle foto, l'ho dotata di impianto d'aspirazione fai da me molto easy... non è che non funzioni, anzi, tira che è uno spettacolo...
solo che non trattiene tutto, poco poco ma qualcosa rimette in circolo nell'ambiente, e la cosa proprio non mi piace.
Devo assolutamente trovare il modo di trattenere quella maledetta polverina.
Stavo pensando a qualcosa di ciclonico, ma non so se sarà efficace con quella micropolvere tipo talco, magari associato a qualcos'altro.
Poi un'altro dubbio sarebbe: quella ventola che ho, muove un grande volume d'aria, ma non so se sarà in grado di generare un movimento ciclonico... :???:
Confido i voi se avete qualche idea da propormi... :grin:
Re: Aspirazione per affilatrice
l’uscita del motore funziona meglio se la mandi al secondo piano :risatina:
Albè .... sei sempre al massimo ..... :grin:
Il ciclone deve funzionare bene, volendo potresti far passare il pulviscolo attraverso un velo liquido, un polverizzatore ad acqua, che usa la polvere come nucleo addensante.
il filtro di viledon potresti adoperare quelli ondulati che si usano nei circuiti dell'aria condizionata, aumentano di molto la superfice a parità delle stesse dimensioni del rettangolo, il filtro ad acqua è più complicato da realizzare, ….. comunque, una volta filtrata l'aria la puoi anche espellere all'esterno
Piccio
Quà cè tanta roba, vorrei provare questo?
https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... bra-vetro/
L'effetto ciclone l'ottieni in particolari recipienti che trasformano in rotatorio un flusso di aria lineare con conseguente deposizione delle particelle in sospensione per forza centrifuga. Al limite metti un filtro all'uscita del ciclone per trattenere le poche particelle ( di solito 5/6% )ancora presenti.
in gergo sono filtri a "tasca" dopo di quelli ci sono quelli assoluti che si usano per le camere operatorie con una efficienza che si attesta al 97 % e oltre, ma non credo che sia il caso
Piccio
Costruire un recipiente ciclonico forse non è un problema, ho visto parecchi video, il problema è trovare le giuste proporzioni rispetto al tiraggio del mio aspiratore.
Mi sa che mi studierò come utilizzare e far rendere al meglio quelle tasce.
Non c'è bisogno che lo costruisci, si trovano già pronti : https://www.google.it/aclk?sa=L&ai=DChc ... BA5&adurl= . Hanno bisogno di un forte flusso di aria per essere efficienti ma credo che sia il tuo caso....
Piccio
"Hanno bisogno di un forte flusso di aria per essere efficienti ma credo che sia il tuo caso"
La mia turbo ventola muove molti metri cubi d'aria, con diametro d'aspirazione di 80mm, ma se lo riduco a 55 per il ciclone che hai postato, perdo molto flusso.
Potrebbe funzionare sicuramente con il bidone aspiratutto che uso per i truccioli, ma non ho intenzione di diventare sordo... :risatina:
Sono particelle molto fini e possono dare silicosi, devi fare in modo di non aspirarle.
Inizia passando il un ciclone, poi passi in una controcorrente ad acqua che finirà nello scarico. (aspiratore ad acqua) o (pompa da vuoto ad acqua)
Se non vuoi inquinare il refluo,
poi purificare l'acqua con una centrifuga a 5000 giri.
Un cestello di 150 mm, con una strozzatura in alto, l'acqua entra dal centro, la centrifuga deposita i fanghi sui bordi e l'acqua scarica dal centro.
L'alternativa sono le maschere copri volto, ma dopo mezz'ora s'intasano di vapore acqueo si respira a fatica e vanno sostituiti i filtri.
In estate poi, ci si muore asfissiati.
fuma mentre affili . ci penserà il filtro della sigaretta a fermare le polveri sottili .... :risatina:
:lld:
Scusatemi, ma sull'argomento (fumo, polveri sottili, patata non selezionata, etc.) ci riderei poco.
