Cnc con MACH3
Inviato: dom dic 15, 2019 22:08
da Franz.1
Ciao a tutti
Un amico mi ha passato una versione di mach3 per provarla, avevo provato prima la versione di linux emc ma troppo difficile da comprendere e settare.
Ma ho avuto problemi con mach3 con i gcode.
Ho installato la versione Artsoft Mach3 R3.042.040. Genero i file con artcam (ho provato diversi tipi di esportazione in art cam ma il risultato non è cambiato.) In pratica se controllo il mio gcode con un notepad è tutto ok (es 600 linee of code) compresi i comandi di fine ciclo.
Il problema sta nel fatto che quando carico il gcode in mach3 lo stesso gcode non viene visto nella finestra del codice e se mando in lavorazione la macchina , lavora per qualche passata poi si ferma come se il codice si interrompesse.
Infatti nel gcode che vedo nella finestra a sinistra della schermata principale di mach3 non finisce alla fine con i classici comandi di stop mandrino e ritorno alla home come da me voluti nel gcode ma termina in una qualsiasi posizione del codice.
Poi se scorro il gcode vedo che è incompleto.
Ho provato questo su due computer diversi, ho provato anche a scaricare da internet una versione GRATUITA ma solo per test, io voglio essere certo di acquistare un prodotto funzionante. La macchina che utilizzo è una macchina intel cor duo 2 con 2gb di ram, recente e quindi non penso che sia da imputare alla macchina stessa.
Qualcuno mi puo aiutare?. Se mi viene garantita assistenza e il funzionamento del software sono pronto a comprarlo anche subito ultra originale!!.
Però non vorrei spendere soldi e poi ritrovarmi con lo stesso problema
Re: Cnc con MACH3
Inviato: dom dic 15, 2019 22:21
da Dasama46
Ti conviene presentarti nella apposita sezione , leggere il regolamento ed inserire la Residenza nel tuo Profilo-Utente .....poi apri un topic nella sezione Software
