E un po' che non posto, non e' stato un periodo felice ( per usare un eufemismo ) ma qualcosina la ho fatta.
Il primo progetto e' questo adattatore per poter muovere il carrino in maniera automatica e ridurre ( se non annullare ) gli errori di tornitura quando faccio dei coni ( tipo i coni morse per intenderci ).
Quando ho fatto l' avanzamento della fresa avevo preso un motorino ridotto che pero' era troppo piccolo per muovere l' asse della fresa. Per il carrino pero' mi sembrava potesse funzionare.
Sono partito da qui ( tondo da 30mm, lungo 300 ): e dopo ore ed ore di tornitura sono arrivato a questo:
( ovviamente scherzo, ho piu' semplicemente usato la mia sega a nastro
Dopo un tot di lavorazione ho realizzato questo ( gia' montato sul motore ): che si usa cosi: ( e nel dettaglio, si mantiene in posizione cosi : ) Cioe' si mantiene centrato usando la vite a brugola che stringe la manovella.
Per farlo funzionare uso lo stesso alimentatore e variatore dell' avanzamento della fresa, naturalmente disattivando quest' ultima.
Quando attivo l' alimentazione la vite "spinge" sulla manovella e permette di muovere il carrino con continuita' e alla stessa velocita'' e questo permette una tornitura costante ed una bella finitura.
Appena riesco faccio un video per mostrare il funzionamento, anche se credo che si sia ben capito.
L' idea la ho mutuata da un video del molUsano, che usava un avvitatore con una specie di forchetta a due rebbi per ottenere lo stesso risultato.
