Contropunta per tornitura conica
Inviato: mer mag 27, 2009 21:01
da BEPPI46
Attrezzo utile a coloro che hanno il toppo mobile fisso:
Inviato: mer mag 27, 2009 21:07
da Bit79
Oppure a chi non ha voglia di spostarlo e tribolare per rimetterlo in centro...
Inviato: mer mag 27, 2009 21:23
da Meccbell
I primi tempi che bazzicavo in officina lo avrò usato come minimo un mezzo centinaio di volte.
Facevamo dei perni che su 300 mm dovevano essere conici di 4 o 5 mm.
Lo tenevamo già regolato a misura e quando serviva lavorare quei pezzi bastava inserirlo nel cannotto e si era pronti a lavorare.
Per eliminare il problema della punta fissa che in caso di riscaldamento o sforzo eccessivo si può grippare nel pezzo o addirittura rompersi, gli avevamo applicato una testata di una contropunta rotante. Un gioiellino.
Ovviamente stiamo parlando di lavorazione con il pezzo montato tra le punte.
Avvertenza importante è quella di fare i centri usando le punte da centro con profilo raggiato.
Altrimenti se si fanno le normali sedi coniche a 60 gradi il pezzo appoggia di spigolo sulle punte ed oltre a rovinarsi i centri c'è anche il rischio che vibri facilmente.
Inviato: gio mag 28, 2009 02:49
da Tuco
Ottima precisazione!
Inviato: gio mag 28, 2009 05:57
da Filandro
Grazie mille, non lo sapevo proprio!
I centrini a profilo raggiato sono commerciali o devono essere modificati dall'afilatore?
Inviato: gio mag 28, 2009 07:34
da Meccbell
No, niente modifiche.
Sono standard da commercio a norme DIN
guarda QUI
Inviato: gio mag 28, 2009 07:59
da Zeffiro62
Il centrino raggiato poggia sempre su una circonferenza mentre quello a 60° rischi che non tocchi. Peccato che non gli richiedano più un signore che lavorava alle rettifiche da Mannaioni, quello che costruiva le filettatrici, mi diceva che se su i pezzi che arrivavano in rettifica non c'era il centrino tondo il pezzo veniva scartato.
Inviato: gio mag 28, 2009 08:03
da Meccbell
Aveva perfettamente ragione, specialmente se i pezzi erano stati trattati e quindi potevano essersi deformati.
Con il centrino raggiato non solo si annulla l'eventuale errore di perpendicolarità dovuto alla deformazione, ma si ha anche l'assoluta certezza della ripetibilità del piazzamento in macchina. Cosa indispensabile se il pezzo va tolto dalla rettifica per qualche motivo, tipo misura o prova.
Inviato: gio mag 28, 2009 08:24
da Zeffiro62
Inviato: gio mag 28, 2009 08:41
da Meccbell
Eh lo so.
Quando un mio cliente (Duplomatic) faceva il Filematic per i torni i suoi 2 concorrenti più tosti erano Mannaioni e la Cri-Dan.
Poi con la seconda fecero un patto di non belligeranza, ma con la Mannaioni non se ne fece nulla, perchè loro erano il meglio più delle filettatrici.
Inviato: gio mag 28, 2009 12:12
da Filandro
Bene bene, un'altra cosetta da tenere a mente..
Grazie ancora!!!!!
