TORNITURA SFERICA A MANO LIBERA
Inviato: mer feb 26, 2020 10:06
da Davide Resca
Niente ... non ce l'ho fatta ... mi si è chiusa la vena
Ho trovato in rete questo curioso accessorio adattabile a tutti i torni ,
https://youtu.be/Xs8XZ8X1I-g
in particolare sono stato colpito dalla tornitura della "ciambella" (donut) e dalla facilità con la quale si riesce a copiare da una dima
e sono partito con il disegno di tutti i pezzi ...
Per avere una indicazione di massima di tutte le dimensioni ho scattato una "istantanea" della base superiore , l'ho importata in SW , ho disegnato un cerchio da 5mm di diametro (unico dato disponibile che sono riuscito a trovare ), ho scalato l'immagine ed individuato la griglia di fori e di conseguenza le dimensioni della base e da li, per confronto fra le foto del video e la dimensione della griglia ho disegnato il resto .
Per ora sono arrivato qui ...
Che ne pensate ?
Re: TORNITURA SFERICA A MANO LIBERA
Inviato: mer feb 26, 2020 10:51
ma non sei al lavoro? piccio era convinto che tu fossi addormentato a quest’ora, io invece.... pure
Inviato: mer feb 26, 2020 11:06
da Davide Resca
Certo che sono al lavoro ... come vedi produco a manetta
ho tre schermi , uno che mi sta rigenerando un rendering 3D della progettazione ambientale della linea Avezzano ( e chissà quanto ci mette ) nel frattempo sto facendo un backup di 15 gb di dati e nel terzo progetto il mio "TURNADO"
Inviato: mer feb 26, 2020 14:28
da mgd966
che meraviglia essere dipendenti stipendiati effettivi...vedi che io sono qui senza incassi da dicembre e non si vede ancora la fine....
Inviato: mer feb 26, 2020 16:33
Sono un po' scettico sulla possibilità di tornire manualmente acciaio inox e titanio, nel video parte da forme quasi fatte e pela solamente ....
Inviato: mer feb 26, 2020 19:38
da rangerone1
poi ci lamentiamo se i treni vanno per fatti loro...
ma non è lo stesso leverismo dell.affilatrice che hai suggerito a max
Inviato: mer feb 26, 2020 22:41
da Davide Resca
Si ed anche sullo stesso sito.
@Carlino
guarda ... nella sua semplicità è geniale, l'utensile ha una spoglia anteriore di soli tre gradi ed è questa che regola la profondità di passata, se insisti di più del dovuto praticamente "tallona" e non permette al pezzo di sormontare l'utensile
ci sono altri video sul tubo ,dove chi l'ha realizzato tornisce varie forme anche con il pezzo a sbalzo ... mi ha incuriosito e così ...
Inviato: gio feb 27, 2020 09:53
Bisogna provare per credere...tienimi aggiornato.
Inviato: gio feb 27, 2020 19:04
da gcrimi2004
Non lo fate distrarre, deve ancora terminare la simil Quorn.
Inviato: gio feb 27, 2020 19:37
da carlo1974
se è per quello , deve ancora finire di resinare il mio yacht....
Inviato: gio feb 27, 2020 20:06
Davide devi divorziare per avere i weekend liberi....
Inviato: ven feb 28, 2020 00:55
da McMax
Ma non dovevi fare il sistema di affilatura???
Inviato: ven feb 28, 2020 08:19
da Davide Resca
Stai calmo Jonny
...anche quella ... non mi sono dimenticato della joint venture
... il sistema dello sbraccio è lo stesso ma questo è molto più complesso...
Prox settimana ti mando un file zip con i file stl, uno per ogni componente vero ? per come è fatta secondo me non serve neanche annegare dadi o dadini ... tutto lo sbraccio poggia sul piano e lavora sempre in appoggio.
Intanto sono già qui :
manca accessorio per grandi raggi e poi "avanti coi carri"
Inviato: ven feb 28, 2020 08:37
da McMax
ah ok... a vedere il disegno mi pareva la stessa roba.
I perni dello sbraccio come li vuoi fare ? Da evitare la vite perché il filetto a contatto con la plastica se la mangia in pochi movimenti. Possiamo stampare anche quelli o farli con perno e anello seeger.
Attenzione alle tolleranze: ai fori va aggiunto 2/3% di dimensione per averli precisi. Quelli per i perni è comunque meglio lasciarli a dimensione giusta e poi riprenderli con una punta a fine lavoro.
Se inserisci degli scassi ad esagono per eventuali dadi maggiorali di 0,6mm radiali (X, Y) rispetto alle dimensioni nominali. In altezza (Z) la dimensione viene già precisa di suo.
Ci vuole un STL per ogni file. E mandami pure i DXF che nel caso aggiusto se necessario.
Inviato: ven feb 28, 2020 08:57
da Davide Resca
Guardi solo le figure ?
Humm dxf ?! faccio una prova per vedere che salta fuori ..non vorrei che nella trasformazione dal modello 3d si perdesse qualcosa
Non l'ho mai fatto da un modello 3d...
