Tig Cinese.-....... che ne pensate?
massimilianob
Messaggio da massimilianob »
mi è venuto in mente di comprare un saldatrice per alluminio a livello hobbistico e ho visto questa https://www.tigmig.it/nx-300-power-mix- ... lasma.html
è polifunzione .
al di là della saldatrice, sarò in grado di usarla? vedo un mucchio di manopoline misteriose ....
non sono proprio digiuno come saldatura , saldicchio a filo a elettrodo e ossiacetilenico .
qualche consiglio ?
saluti
Massimiliano
Re: Tig Cinese.-....... che ne pensate?
:risatina: Massimiliano, che dirti, qualcuno deve pur far da cavia, prova, .... se va bene la prendo anche io :risatina:
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Onestamente a quella cifra mi sento di sconsigliartela, alla metà del prezzo su ebay riesci a prendere qualcosa di molto simile o persino all'asta pagandole ancora meno
Questa viene aggiudicata normalmente ad un prezzo compreso tra 400-450 euro
https://www.ebay.it/itm/Schweisgerat-Ve ... SwzYVeozyF
https://www.ebay.it/itm/Schweisgerat-Ve ... Swp0Zeorne
Questa con un prezzo intorno ai 550-600
https://www.ebay.it/itm/Vector-Schweisg ... SwHy5eougm
Per me spendere 1200 euro per una saldatrice cinese è un po un rischio, qualora dovesse avere problemi o rompersi almeno avrai speso la metà o un terzo. Se riesci a mettere mani su macchine professionali di seconda mano a volte si possono fare begli acquisti ma bisogna saper cercar e sapere cosa si cerca.
massimilianob
E' vero costano quasi la metà ma sono più piccole e nel ciclo di lavoro sono più basse , leggendo qua e la ho capito che non è tanto importante quanti ampere da la saldatrice ma per quanto tempo riesce a lavorare a quella potenza senza andare in recovery e più o meno siamo lì la differenza è che quella che ho visto io la vendono in italia , a Verona e ha 2 anni di garanzia . certo 1200 euro non sono pochi ma come prestazioni è superiore , non ne ho trovate altre che abbiano i due tipi di tig l'elettrodo e il plasma con queste potenze. si trovano ma il plasma è a parte e se devo comprare due apparecchiature spendo di più.
Massimiliano
DonManuel
Sinceramente se la usi con la corrente di casa (monofase 3kw) dubito che riesci ad arrivare a 250 ampere di saldatura e 60 ampere nel taglio.
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
non fai neanche 200/50
massimilianob
No la uso in officina ho 12 kw trifase , comunque ho fatto la bischerata , come si dice in Toscana , L' ho comprata… speriamo bene...
massimilianob
Arrivata e provata … credo che manchi la componente umana (il saldatore) per il resto tagliare taglia , ho provato su un pezzo di ferro di 20 mm e lo a tagliato abbastanza bene , senza troppe dentature anche alluminio va discretamente ho provato su un 16 mm e taglia discretamente , la parte tig saldare salda solo che sono io che non sono bono . a elettrodo non ho provato ma presto dovrò saldare un collettore di scarico in ghisa e volevo provare a elettrodo , consigli???? so che la ghisa è rognosa da saldare . volevo postare alcune foto ma non appare la schermata per inserirle, è cambiato qualcosa?
saluti
Massimiliano
Nel reparto saldatura non si riescono ad inserire le foto, mi ricordo che ho dovuto usare un post in altro settore : per la ghisa devi prendere appositi elettrodi , non tentare con quelli normali.
la ghisa va scaldata bene e saldata con elettrodi appositi ,saldata una volta per fare un favore..mai piu'!
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
elettrodi nikel cordoni stretti e corti subito martellare per diminuire le tensioni, ci sono vari tipi di ghisa per collettori, alcuni si saldano bene, altri sono proprio rognosi. amperaggi più bassi possibile
massimilianob
Grazie dei consigli … un ultimo quesito in corrente continua o in alternata e se in continua la massa va invertita?
lucamoto
anche alternata, cc negativo a massa
Torna a “Saldatura tig GTAW”
