Saldatrice e gruppo elettrogeno... questi incompatibili
Inviato: mar apr 28, 2020 07:30
da filippogugol
Ciao a tutti. Come al solito, data una esigenza nemmeno tanto prossima mi son posto il problema. So che non tutte le saldatrici MMA riescono a lavorare sotto gruppo elettroGeno, e dunque mi son messo a 'scavare'. Mi era sembrato di capire che il il problema principale è che il gruppo in condizioni di basso carico eroga poca corrente dunque all inizio saldatura ha bisogno di un certo transitorio per erogare tutta la corrente richiesta dalla saldatrice. Ecco che mi salta in mente una possibilità. .. da provare ma magari qualcuno di voi ci ha già avuto a che fare. Se inserisco un bel carico in parallelo alla saldatrice collegato a un circuito che lo stacca non appena sale l assorbimento da parte della saldatrice il gruppo dovrebbe essere già a regime nel momento di massimo carico... secondo voi funziona? E secondo voi per una semplice saldatrice a inverter che tempi di commutazione sono necessari?
Re: Saldatrice e gruppo elettrogeno... questi incompatibili
Inviato: mar apr 28, 2020 07:35
da giacomo328
i gruppi specialmente quelli piccoli, chiaramente al momento del picco variano i giri, di conseguenza anche la frequenza, le vecchie saldatrici statiche non spuntano, le inverter non predisposte si brucia la scheda, comunque anche con una 130A se vuoi un consiglio non scendere sotto i 5KVA del gruppo.
io non proverei
Inviato: mar apr 28, 2020 08:00
da mario mariano
qualche tempo fa, per rifare il tetto della casa in campagna con struttura in travi in ferro, avevamo la necessità di due saldatrici in contemporanea e dato che il contatore da 6 Kw non li reggeva, abbiamo adottato l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da 7 K w , sinceramente ho saldato con entrambi le saldatrici e non ho apprezzato grandi differenze, solo un leggero ritardo alla partenza sulla saldatrice alimentata dal gruppo elettrogeno, ma dopo andava alla grande, attenzione non tutte le saldatrici elettroniche sono adatte al gruppo elettrogeno, le case costruttrici lo specificano, col senno del poi avrei fatto meglio a comprare una motosaldatrice magari sul mercato dell'usato, ho provato a saldare anche con una telwwin a trasformatore alimentata dal gruppo elettrogeno e ha funzionato bene, solo richiedeva una taratura maggiore di A (in quel momento l'avevo attribuito alla distanza notevole del gruppo elettrogeno e alla prolunga di soli 2,5 mm/2)
Inviato: mar apr 28, 2020 15:14
da filippogugol
Ummm... mi fate venire voglia di fare una prova con la statica... se la mia teoria è giusta se le applico un carico più alto della saldatrice e lo stacco con un pulsante sulla torcia non può calare di giri... anzi
Inviato: mar apr 28, 2020 19:47
da cicos154
Filippo molto dipende dalla potenza del gruppo elettrogeno e dalla presenza sul gruppo della scheda AVR altrimenti rischi di bruciare la scheda elettronica della inverter.
Il problema è che per scoccare l'arco la saldatrice per una frazione di secondi richiede un carico elettrico molto notevole ed il g.e. non ha il tempo materiale di accellerare e fornirglielo che la scheda della saldatrice già è andata in protezione.
Se invece usi un g.e. grande dai 7-10 KW reali in Sù non dovresti avere problemi sempre che la saldatrice sia compatibile col g.e.
IO ho un g.e da 5 KW diesel monocilindrico della TIGMIG con scheda avr e ci saldo con inverter telwin da 130 A (tecnica 140) e una inverter fimer da 100 A (K 130) e posso confermarti che anche al massimo delle saldatrici il g.e. non ha bisogno di accellerare per fornire la corrente necessaria
Inviato: mer apr 29, 2020 05:53
da gianlorenzo1
Io stimolavo li generatore dando dei colpetti con l'elettrodo è quando era pronto iniziavo la saldatura era e propria
Inviato: mer apr 29, 2020 12:42
da leo s.
Ciao,per ovviare a carichi molto variabili con un generatore una delle tattiche per non avere un grosso sbalzo è tenere il generatore sempre allegro collegando un carico fisso,tipo un faretto alogeno da 500w
Inviato: mer apr 29, 2020 17:52
da filippogugol
Grazie Leo, quindi la mia teoria è corretta. Pensavo a una bistecchiera da 2 kw... uno sgancio elettronico pilotato da un circuito che va tramite solenoide a a rilevare l assorbimento della saldatrice e il gioco è fatto! Appena ho tempo faccio un po' di prove
Inviato: mer apr 29, 2020 18:07
da leo s.
E intanto che saldi prepari anche il pranzo :risatina:
Inviato: mer apr 29, 2020 18:46
Dipende da quanto salda , se va di continuo la bistecca resta al sangue.... :risatina:
Inviato: gio apr 30, 2020 22:37
da filippogugol
:grin: ...ci metto una bella costata di cavallo che è ottima mezzo cruda :smile:
Inviato: ven mag 01, 2020 13:20
da cicos154
Filippo ,hai eseguito la prova?
Permettimi di condividere la mia esperienza passata prima che comprassi il g.e. giusto
Avevo comprato un classico g.e. cinese trifase ,che a detta dei cinesi sviluppava 6000 w con carico resistivo.
Dopo aver tentato in tutti i modi di far funzionare le saldatrici a inverter sopra citate senza risultato.
Ebbi la "brillante" idea di farmi costruire un trasformatore tri-monofase con carico massimo di 5,5 kw credendo di poter sfruttare le tre fasi del g.e. al modico prezzo di 450,00 euro che aggiunti al cinese trifase di 270,00 euro già ero arrivato a 720,00 euro di spesa .
Ma con mia grande delusione anche così non ero riuscito dopo mille prove a far andare le saldatrici in nessun modo,al che decisi di rinunciare .
Dopo qualche mese su internet trovai il g.e. della TIGMIG monofase da 5,5kw che veniva garantito dal venditore come sicuro al 100% funzionante con saldatrici e l'ho acquistato e finalmente ho risolto il problema."
Morale della favola ,se avessi aspettato e comprato il g.e. idoneo "NON" avrei speso 720,00 euro e non terrei un trasformatore tri-monofase inutilizzato "sullo scaffale"
Inviato: dom mag 03, 2020 22:35
da filippogugol
Ottima considerazione! Comunque qua do ho modo e tenpo le prove le faccio con un gruppo in prestito così evito la tua esperienza ...
