Tavola girevole per saldatura
giannipe
Ho un vecchio mandrino che vorrei utilizzate per costruire una tavola girevole motorizzata e non avendo dimestichezza con la parte elettrica volevo chiedervi se devo prestare particolari attenzioni per evitare di rovinare il motore.
Fin ora ho utilizzato il tornio collegando il cavo di massa al pezzo da saldare ma e molto scomodo.
In fase di realizzazione della tavola come dovrei comportarmi per evitare di collegare la massa al pezzo?
lucamoto
Re: Tavola girevole per saldatura
io uso un motore cc con modulatore pwm e ho messo delle spazzolone nell'albero pressate da mollettoni il cavo in rame collegato su di esse.
giannipe
Perdonami ma non ho capito una amazza
Ha messo delle grosse spazzole in rame, pressate contro l'albero da delle grosse molle di rame.
In pratica ha fatto un contatto strisciante.
Se stringi il pezzo nel mandrino basta mettere la massa sulla piattaforma rotante, funziona lo stesso , è più importante che provvedi ad un sistema di regolazione della velocità che dipenderà da che motore/riduttore userai.
lucamoto
ho utilizzato delle spazzole di motorino avviamento di camion.
se hai saldatrici di un certo livello pulsate la massa strisciante non va bene ci vuole un collegamento stabile.
una volta su un pezzo leggermente ossidato un morsetto del mandrino ha sfiammato e si è rovinato
giannipe
@CARLINO
ma così nonnrischio di far saltare il motore
giannipe Il riporto è vietato leggi il regolamento
Giacomo328
Giacomo328
Perchè dovrebbe saltare ? l'alimentazione del motore è indipendente dal circuito della saldatrice , avrai in comune solo la messa a terra.
- cicos154
Per fare la massa rotante puoi mettere una treccia di rame piatta avvolta con mezzo giro (ad U)intorno all'albero del mandrino e ci avviti la massa della saldatrice con un capocorda e metti una molla che la tenga tirata per aumentare il contatto.
Importante : la molla deve tirare diritta altrimenti la treccia tende a scorrere lungo l'asse del mandrino.
Con questo sistema erano costruiti i tornietti per saldare la basi e i manicotti filettati dei puntelli per i solai edili.
Basta fare con una bronzina lunga il supporto dell'albero del mandrino e passeranno tutti gli ampere necessari....
metodi ce ne sono, i professionisti delle saldature comunque anche se la tavola era predisposta mettevan sempre la massa sulla parte in rotazione, 360 gradi max per finire un pezzo, utto indietro e si carica il nuovo , basta ricordarsi.
be' sempre massa con morsetto a vite
giannipe
Ah bene,pensavo fosse poi complesso...
Grazie!
Grazie!
