Decapante per alluminio
giannipe
avrei bisogno di un consiglio sulla saldatura dell’alluminio.
Mi capita spesso di lavorare sottocoppe oppure organi meccanici impregnati di olii e/ o grassi e in alcuni casi riesco a fare una buona pulizia e viene una buona saldatura ma in altei casi, nonostante pulisco per bene, non appena inizio il preriscaldo, affiora l’ olio che si scioglie. Voi come vi comportate, utilizzi dei decapitati specifici oppure bruciate il pezzo per far dissolvere gli olio?
arturo1988
Re: Decapante per alluminio
Se la lesione e piccola, la taglio fino a lasciare minimo due mm di spazio, poi diluente nitro e aria compressa
Per crepe di solito fanno un foro all’inizio e alla fine per interrompere le tensioni, poi dipende dalla qualità della fusione, quando riaffiora l’olio molte volte è perché il materiale ha delle micro porosità, scalda e poi raffreddato lava con benzina o diluente nitro come dice Arturo, non usare altri sgrassanti che non siano volatili altrimenti ti ritrovi anche quello a rompere.
arturo1988
Mi ritrovo soventemente a saldare coppe olio e carter, e il miglior modo è proprio quello di prendere il fresino ad aria e tagliare, poi diluente e aria compressa. Il sistema dei fori l'ho abbandonato, preferisco togliere tutto il pezzo dove si estende la crepa
lucamoto
concordo, ma spesso a tig riesco anche senza nessuna preparazione, solo pulizia con diluente.
arturo1988
Si, il problema è che se è rotta da un po', assorbe olio
giannipe
Ho acceso il cannello scaldato il pezzo e l'olio ha iniziato a bbruciare nelle crepe.poi fresato spazzolato e pulito con Acetone...ma non sapevo quel trucco dei fori a inzio e fine...se avessi letto prima.
Ad ogni modo 160 A sono pochi, troppo pochi, ma di più non ho, perche lo spessore da saldare é 6 mm.
Devo prendere una 300 A perche lavoro molto nel swttore agricolo.
lucamoto
non mi sembra una buona valutazione, a me capitano pezzi spessi anche 40mm dovrei avere una saldatrice di 1600A?
arturo1988
Facendo una bella incisione a V farai più cordoni, nella peggiore Delle ipotesi, dove lo spessore è veramente tanto, devi (se si può accedere da entrambi i lati) fare la cava ad X e saldare da sopra è da sotto creando più cordoni sovrapponendoli parzialmente. E se proprio non è possibile in base alle situazioni ci possono essere tante altre soluzioni, dal tassello, all'elettrodo alla toppa....
giannipe
Quello della toppa lo utilizzo anche io.
In cosa consiste la tecnica del tassello?
Stamattina immergero il lezzo nel diluente e lo lascerò a bagno poi proverò a nuovamente.
In pratica io lezzo che sto saldando é un coperchio frizione di 400mm di diametro. Di un vecchio trattore.
Il coperchio ha 4 punti di fissaggio al motore e si sono crepato tutti e 4.
Gia lavorare dall'esterno é un delirio perche figuriamoci per l'intero.
arturo1988
Devi tagliare tutto e ricostruire tutto il pezzo (non riesco a mettere una foto) comunque tagli via le asole rotte, pulisci, e saldi tanti cordoni fino a creare di nuovo l'asola, poi Fresi le superfici, e fori.
Visto il risultato che con il tempo ha avuto il coperchio , la fusione è sicuramente insufficiente per sopportare sforzi e vibrazioni : saldando rimedi ,ma può darsi che la riparazione duri molto di meno del pezzo in origine, forse valeva la pena di studiare una riparazione alternativa ... Se posti la foto del pezzo ti posso dare qualche suggerimento.
A volte le barrette di durafix fanno miracoli ... vedi qui come ho ricostruito la rottura , http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =guidalame
è ancora li che funziona dopo 3 anni ...
Inoltre in rete si trovano un sacco di filmati di come rigenerano le "orecchie" dei coperchi cambi e frizioni ...
Certo che, se hai il tig...
Molte volte, queste cose succedono per uso improprio dei mezzi, o scarsa manutenzione, ci sono anche casi di cattiva progettazione, quello del gol doni isometrico è un esempio, le versioni da 35 ci strappano le campane posteriori, questi pezzi sono stati dimensionati a suo tempo per le versioni meno potenti.
