Ragazzi c girovagando sul web mi sono imbattuto su un tipo di saldatura a tig a punti . Come si vede nel video, sembrerebbe una classica saldatura a punti ma temo che non tutte le macchine siano predisposte. Volendo acquistare una nuova tig ac - ac / dc , avete conoscenza su questo tipo di processo ? Penso che non tutte le macchine siamo predisposte . Avete qualche macchina in particolare da consigliare ? Saldature prevalentemente su inox, settore nautico
Non so perché non fa visualizzare il video . Ho allegato collegamento esterno
Re: Saldatura punti
Inviato: mar giu 02, 2020 22:25
E' una tecnica che permette di fare saldature senza metallo di apporto, scalda poco il pezzo che salda e concentra la fusione in un 'area molto piccola : l'azione credo che sia regolata da un pedale che da il via alla scarica per saldare . Credo anche che si usi un flusso notevole di gas protettivo.....
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 02:04
da bluediving96
Quindi con una classica torcia ah innesco hf, risulta impossibile effettuare tale saldatura ?
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 08:58
da lucamoto
io lo uso tranquillamente questo sistema, ma senza hf non funzionerebbe, però meglio farlo col pulsato
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 11:01
da bluediving96
Mi interesserebbe molto , riesci ad ottenere gli stessi risultati? Avete da consigliarmi qualche macchina da adocchiare ? Io ho adocchiato una : Welder Fantasy PARTNER TIG DC 200 IGBT.
Dovrebbe essere pulsata . Con una classica ricerca su google si trova il solito sito .de dove sono riportate le specifiche
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 13:17
Preoccupati che sia una buona saldatrice TIG , quel metodo avrai modo di usarlo pochissime volte per pezzi delicati e che non richiedono sforzo , usare metallo d'apporto è fondamentale per ottenere una buona saldatura raccordata.
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 14:10
da lucamoto
questi metodi si utilizzano per spessori sottili, difficilmente fattibili mediante una saldatura liscia.
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 22:18
da bluediving96
Principalmente , andrò ad utilizzarlo su spessori massimi di 5 mm , dove anche l’occhio vuole la sua parte , ed su profilati tondi da 3mm
Re: Saldatura punti
Inviato: mer giu 03, 2020 22:42
Su uno spessore da 5 mm con quel metodo saldi scarso 1 mm, di regola andrebbe cianfrinato e saldato con metallo di apporto.....
Re: Saldatura punti
Inviato: gio giu 04, 2020 13:01
da MauroO
Per farlo necessita una macchina con arco pulsato, normalmente regolando la frequenza di pulsazione al minimo si ha un impulso ogni 2 sec., se fate caso è appunto la pulsazione che si vede in quei video, è una tecnica che ho provato tempo fa, funziona ma anche dando parecchia corrante la penetrazione è molto limitata, si può anche usare il filo di apporto; la mia saldatrice è una tig-mil da 200A pulsata, è un'economica cinese ma funziona bene.
