Raddoppiare lunghezza cavi saldatura
Inviato: ven giu 19, 2020 22:27
da GM@1977
Ho una piccola inverter da 170A, con cavi di serie abbastanza penosi.
Tempo fa ho comprato un kit saldatura con cavi di 4 m elettrodo e 3 m massa, da 25 mmq.
Ora ne ho comprato un altro e pensavo di montarlo in serie, per raddoppiare la lunghezza dei cavi, utilizzando appositi connettori maschio o femmina.
Il primo dubbio è sulla convenienza di raddoppiare la lunghezza; perchè per avere più comodità si perde qualcosa in termini di prestazioni. Lunghezza sezione e portata di corrente sono collegate, ma l'occasione è troppo ghiotta per rinunciarci
Volendo farlo, ho cercato i connettori ed ho trovato sia il dkj plug socket, nero nero, ma anche quest'altro modello plug socket, nero rosso.
Quest'ultimo tipo di attacco più che per giuntare cavi è usato sulle vecchie saldatrici, in modo da avere l'uscita per il connettore dkj?
Infine se uso i dkj 35-50, piuttosto che il 10-25, visto che l'ultima volta il cavo è entrato al pelo, non dovrebbe cambiare nulla?
(non si possono inserire le foto, le posso mandare a qualcuno che provvede a caricarle? Grazie)
Re: Raddoppiare lunghezza cavi saldatura
Inviato: ven giu 19, 2020 22:51
da mario mariano
male comune quello dei cavi dati in dotazione alle saldatrici, personalmente uso quelli da 25 mm 5 m massa e 6 m pinza e non apprezzo difficoltà alcuna, se vuoi adoperare i connettori da 35-50 non vedo controindicazioni
Inviato: ven giu 19, 2020 23:10
Nel reparto saldatura non si riescono ad inserire foto....
Inviato: ven giu 19, 2020 23:32
da GM@1977
Inizialmente pensavo di collegarli in parallelo, per fare un 50 mmq, ma non penso sia fattibile giuntare i terminali dei cavi e provare a inserirli in un dkj 50-70 o 70-95 e successivamente usare un riduttore che lo porta a 25 (che non credo che esista, anche se da 35-50 a 10-25 si trova) ma la vedo una complicazione inutile.
Poi c'era l'ipotesi folle di usare un doppio connettore, cable joint plug, ma...famo i seri
http://dinse.eu/en/products/?product_category=1072
Che poi ho lasciato sullo scaffale un cavo da 20 metri da 50 mmq che se mi gira lo vado a prendere (ne chiede €4,40 a metro).
Ad ogni modo i connettori a cui favevo riferimento erano questi
Il tipo che voglio prendere io, ma il 35-50 così non devo tribolare a inserire il cavo
https://m.it.aliexpress.com/item/193832 ... sitedetail
Il tipo di cui non mi è chiara l'applicazione
https://m.it.aliexpress.com/item/100000 ... sitedetail
Spero che i link non siano vietati, ma era giusto per fare capire di cosa sto parlando
Inviato: ven giu 19, 2020 23:58
da mario mariano
il 5390 serve per fare le prolunghe M/F l'ultimo che hai postato per uscire dalla macchina (i piccolini) e gli altri per i cavi
Inviato: sab giu 20, 2020 07:14
io da barbaro, li ho pressati insieme con un tubetto di rame, ho prima fatto entrare i mazzi frontalmente per fare intrecciare i fili, poi ho pressato, va benissimo.
Inviato: sab giu 20, 2020 11:00
da GM@1977
Onorino
che sezione hai di cavi, e quanto è la lunghezza totale che hai?
Inviato: sab giu 20, 2020 17:31
25mm2 e sono 4 metri la massa e credo 10 metri la pinza.
Inviato: sab giu 20, 2020 17:40
da rokko
"li ho pressati insieme con un tubetto di rame"
ovviamente lo hai "crimpato" con la mazzetta :mrgreen:
Inviato: sab giu 20, 2020 17:44
perché esiste un altro sistema? :risatina:
Inviato: sab giu 20, 2020 18:00
da rokko
Sagace.
Quando la vede Luk :risatina: :risatina:
Inviato: sab giu 20, 2020 19:44
Luk è un po' che non scrive......
