fondere piombo
fondere piombo
Vorrei farmi una mazzetta di piombo dato che ne un po' recuperato da batterie e pesi da sub
per lo stampo della testa basterebbe forare per il manico e tagliare per la lunga uno spezzone di tubo da tener serrato con 2 fascette, ho trovato anche video in cui usano una lattina di quelle strette che poi tagliano.
E' la fusione che non mi quadra c'e' chi usa fornelletti da campeggio chi quelli della cucina ,chi va a legna e chi usa fornaci belle toste.
Io andrei a legna o carbone se fattibile ma visto che su youtube si trova di buono e di pessimo prima di perderci tempo vorrei qualche indicazione piu' certa
Re: fondere piombo
Il piombo fonde intorno ai 330 se non ricordo male, se vuoi fonderne 100 gr è veloce, ma sane ne vuoi fondere un bel po diventa più complicato.
Re: fondere piombo
Vuoi fare il manico di legno o di metallo ? Se di metallo, puoi colare il piombo inglobando la testa del manico dopo averla aperta a V tagliando il tubo....
Re: fondere piombo
personalmente realizzo da me i piombi per la pesca, .... fornellone all'aperto, recipiente inox mestolo, forme realizzate in alluminio in due pezzi da 100 g fino a 1000 g, gli stampi vanno scaldati per evitare la stratificazione (succede a stampo freddo) e il piombo fuso va prima schiumato per togliere la "scoria" (impurità che si annida nel piombo vecchio) e la quantità almeno il doppio di quello che serve, ....all'inizio mettere una quantità minima di piombo, man mano che inizia a fondere aggiungere e girare, protezione dei piedi e delle mani , ..... niente ciabatte di Valerio per l'occasione
Re: fondere piombo
ma i vapori non sono pericolosi ?
Re: fondere piombo
certo, .... apposta rigorosamente all'aperto
Re: fondere piombo
Il Piombo crea tossicità per accumulo ....pertanto l'inalazione occasionale di vapori non dovrebbe dare problemi ...
Con questo non voglio dire che vada sniffato . . .
Re: fondere piombo
Hai ragione Mario , da piccolo ogni tanto fondevo palline di piombo ma non facendolo ogni giorno sono arrivato sano ad una età abbastanza avanzata.....Il saturnismo era una malattia professionale dei tipografi e dei benzinai....
- carlo1974
Re: fondere piombo
se aggiungi al piombo un pò di stagno (le barrette da stagnare contengono una percentuale di stagno...) , abbassi il punto di fusione e la colata copia meglio lo stampo . per contro il peso specifico è inferiore . assicurati che lo stampo non presenti la benchè minima traccia di acqua, altrimenti rischi esplosioni e schizzi di piombo, pericolosissimi . se vuoi ottenere una lega più dura (il doppio rispetto al piombo puro...) , fondi piombi da equilibratura gomme (contengono una piccola percentuale di arsenico e antimonio ...) , poi , una volta estratto il pezzo dallo stampo , lo riscaldi in forno a circa 250 gradi e poi lo butti in acqua . nel giro di una settimana o due , raddopppia la durezza .
Re: fondere piombo
Azz la tempra del piombo non la sapevo .
Ne sai una più del diavolo
ps
già messa a mollo la bagnaro... heumm pardon, il yacht ?
ps
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- albarello
Re: fondere piombo
Buono a sapersi
me lo segno
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- carlo1974
Re: fondere piombo
se tutto và bene , lo yacht dovrebbe andare a mollo mercoledì primo luglio ... a proposito , se passi dalle mie parti , fermati che ti presento la nostra nuova bambina . riz è morto il 21 dicembre e dal 24 maggio abbiamo una nuova bimba , si chiama meggy .
Re: fondere piombo
Gtazie a tutti, info molto utili
Il manico l'ho gia' preparato in metallo una barra con manipolo godronato
Mi serve che sia morbido per non segnare i pezzi ma, non avendone mai fatti prima se e' troppo morbido procedo di tempra
quindi: stampo caldo, un po' di stagno per copiare bene , partire abbondanti per eliminare le scorie.
A casa ho tutto elettrico tranne il camino e il barbeque ,ce la faccio a legna a raggiungere la temperatura?
per far aggrappare bene la testa al manico come procedo?
Re: fondere piombo
Mio nonno fondeva il piombo in una padella do ferro, posta sul fornello a gas della cucina.
La stilbina da cui si ricava l'antimonio, rende il piombo più duro.
max
Re: fondere piombo
Per fondere qualche chilo di piombo basta un fuocherello di legna all'aperto, per ripulire bene il piombo fuso alle scorie basta aggiungere al piombo fuso un po' di stearina o paraffina, pezzetto di candela, attenzione che fa' una fumera notevole, quindi operare all'aperto e una bella rimestata per avere un piombo pulitissimo.
