Bombola di argon in cantina
lap1962
Messaggio da lap1962 »
Salve,volevo sapere,visto che comprerò una piccola saldatrice tig e quindi dovrò avere una bombola di argon,se è legale stoccare una bombola da 5 o 7 litri regolarmente registrata e testata in cantina in un condominio.
Grazie a tutti
La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.
Mohandas Karamchand Gandhi
b.valk3
Re: Bombola di argon in cantina
Messaggio da b.valk3 »
non e' infiammabile...5 o 7 litri mezzora di lavoro..........
pigi
Messaggio da pigi »
Scusa Valerio, sto conto e' una vita che lo si fa....
10litri minuto e' gia una regolazione alta di gas.
7lt a 200bar fa 1400 lt. 1400/10 = 140minuti = 2h 20 min.
Mettiamo che non arrivi a 200bar, e che magari stai anche piu' generoso con il gas, sempre senza esagerare, ci fai poco meno di 2 ore, non mezz'ora.
O sbaglio ?
Pigi
Se la cantina non ha la finestra temo non sia legale. Anche se non è infiammabile l'argon è un gas asfissiante perché più pesante dell'aria ed essendo la cantina posta nel sottosuolo il gas stagnerebbe li senza trovare vie di fuga. Credo comunque che ci sia un divieto di stoccaggio di bombole ad alta pressione nel sottosuolo di palazzi a prescindere che si tratti di gas infiammabili o meno, poi non so se esiste un limite di sicurezza nella dimensione della bombola e se quella da 5L rientri entro questo limite.
Valerio mezz'ora di lavoro se lo usi a oltre 30 l/m..... direi un po' esagerato.
Il flusso normalmente sta tra sui 10 l/m quindi con bombola da 5l hai circa 90 minuti di autonomia.
Normalmente in ambiente chiuso uso un flusso di 4 l/min e mi sembra sufficiente , anche pigi ritiene che 10 sia un flusso alto : è da considerare poi con quale elettrodo e corrente si sta saldando , probabilmente oltre i 200 A i 10 litri /min ci vogliono tutti....
Si infatti 10 é il massimo, io di solito sto tra i 6 e gli 8....
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Personalmente 7l/h, lo aumento un po' quando il tungsteno sporge un po' di più
"Personalmente 7l/h, " hai un economizzatore favoloso..... :mrgreen:
b.valk3
io ho notato che rispetto alla miscela il tig si esaurisce molto prima
Vuoi dire l'argon? Se conservi lo stesso flusso deve durare lo stesso tempo a meno di differente riempimento della bombola....
b.valk3
no sara'.....ma per me' l'argon rispetto alla miscela dura molto meno,diciamo un buon 30x100 in meno,bisognerebbe chiedere a chi lo fa' per lavoro ed usa sia mig che tig.....
arturo1988
Il migliore si accontenta di un flusso più basso
Riduce anche i tempi di pregas e post....
lap1962
Salve a tutti e grazie per le vostre risposte,comincio a spiegare la mia situazione,la mia cantina/laboratorio è interrata sotto la mia casa,una di 4 case a schiera,la cantina è 7,5m X 4m alta 3m,le pareti sono in cemento armato spesse 35cm cariche di ferro,ha due finestre e la circolazione di aria è molto abbondante,2 pareti confinano con altre cantine e 2 con terra,volevo fare un angolo con un bancone per saldare provvisto di schermature e aspirazione fumi,ma il problema non è solo il gas,la tig ac/dc che volevo non è in classe B ma in A e quindi adatta solo a uso industriale,anche se è a 220 monofase e corrente massima 190 A.
A quanto pare se non usi una saldatrice giocattolo non puoi fare nulla,voi che saldatrici avete e i vostri laboratori sono tutti posti in zone industriali?
Grazie a tutti
La cantina che hai va bene se metti una ventilazione forzata alle finestre , l'ideale sarebbe un estrattore ad una finestra e immissione forzata sull'altra. La distinzione sulla classe delle apparecchiature elettriche mi risulta nuova , probabilmente mezzo forum sarebbe fuorilegge....
Torna a “Saldatura tig GTAW”
