Come fare la sabbia da fonderia
Re: Come fare la sabbia da fonderia
Per pezzi così piccoli è veramente difficile usare la classica sabbia , infatti ne usa una con granulometria molto fine , è interessante l'uso dell'argilla come legante : se non si hanno problemi di budget si può usare quella per uso cosmetico....
"Cos’è e a cosa serve Pranaturals Bentonite Clay:
Bentonite clay è un’argilla (bentonite vulcanica) con effetti curativi, ricca di vitamine e minerali, funziona naturalmente come una calamita per assorbire e rimuovere le tossine della pelle e aiutare lo sviluppo di nuove cellule cutanee, difatti, è funzionale anche per:
Idratare la pelle
Lenire l’eczema
Proteggere contro l’esposizione al sole
Levigare la pelle rugosa
Prevenire e ridurre le smagliature durante la gravidanza
Ridurre la pelle
Chiarificare e rinfrescare
Pulire i pori e pulire in profondità
Rigenerare la pelle (guarisce cicatrici e tagli rigenerando nuove cellule cutanee, eliminando le tossine)
Lenire e guarire la pelle, lasciandola luminosa e bella. "
Quello che avanza dall'uso in fonderia si può passare alla moglie... :risatina:
https://it.wikipedia.org/wiki/Bentonite
Che io sappia è un prodotto minerale , quindi privo di sostanze biologiche azotate ..... :roll:
Bentonite ==> sabbia per lettiera gatti
Mario le donne si bevono qualsiasi bufala....purchè migliori l'aspetto estetico. :risatina:
gionp
Messaggio da gionp »
Si si di bentonite nei cantieri ne ho utilizzata ad autotreni per scavare pali e paratie, un lavoro più sporco di quello lo devono ancora inventare, appena inizi a lavorare ti ritrovi il cantiere rifotto ad un pantano e le strade di accesso zozze per un paio di chilometri ed è peggio che andare sul sapone, ovviamente ti ritrovi con i vigili che ti massacrano un giorno si e l'alto pure...
Una volta che è idratata questa argilla ci mette anni per asciugarsi, se ne lasci in giro una pozza non te ne liberi più, devi scavare via lo straterello di bentonite e il terreno che c'è sotto.
Poi a fine lavori hai pure la rogna dello smaltimento, visto che non si asciugano i fanghi bentonitici sono classificati come rifiuto speciale.
Stranamente lo stesso materiale se usato per i prodotti di bellezza diventa miracoloso e nessuno si sogna di classificarlo tra i rifiuti speciali.
Per la cronaca una volta veniva usata anche come addensante per le cioccolate pronte in busta.
Nella lettiera per i gatti la bentonite viene aggiunta alla sabbia per per assorbire i liquidi e agglomerare la parte minerale sporca, cosi si eliminano solo le "palline" di materiale inquinato. Il problema di queste lettiere e che la bentonite quando si bagna sporca tutto in modo indecente e quando il gatto ha finito si ritrova con le zampe impolverate di bentonite che ti lascia in giro per casa e per evitare problemi prima di lavare i pavimenti si deve passare l'aspirapolvere e si diventa pazzi a togliere la bentonite bagnata dai pavimenti .
In aggiunta alla sabbia mi sembra l'ideale per la fonderia....
