Progetto ÇNc
Qui i disegni e le proposte per la meccanica
Giovanni105
Progetto ÇNc
Messaggio da Giovanni105 »
Ciao a tutti vorrei realizzare una ÇNc 3 assi con un area di lavoro 80x60 per lavorare in prevalentemente
Alluminio e legno massello volevo sapere se è possibile usare il progetto di quella piccolina postato come progetto meccanica ÇNc ovviamente adeguandolo alle misure che mi interessano.
E se fattibile usare delle guide a pattini al posto di quelle a manicotto .
Avevo pensato di realizzare la struttura in acciaio saldata per avere più rigidità ma non vorrei sbagliare e partire con il piede sbagliato .
Saluti Jhonny
Re: Progetto ÇNc
La struttura saldata va bene , purchè sia spianata , meglio di rettifica , per avere un riferimento sicuro per allineare gli assi .... :roll:
Re: Progetto ÇNc
Metti uno schizzo di massima di come vorresti realizzarla , avrai consigli più mirati...
Re: Progetto ÇNc
di base una struttura imbullonata bene crea meno problemi anche in caso di modifiche
Giovanni105
Re: Progetto ÇNc
Spianarla sarà un problema io non posso farlo non il mezzo portarla da un fresatore qui non penso che ci sia nessuno che lo faccia potrei optare per fare tutto ad assemblaggio imbullonato oppure usare alluminio ovviamente di un certo spessore progetti non ne fatti perche pensavo che ne avrei trovati qui sul forum .
Ad esempio le guide o visto che ce chi li mette non in piano ma lateralmente a taglio sicuramente per avere piu rigidita .
Purtroppo qui non avuto la possibilità di vedere qualcosa di presenza per avere delle idee.
Re: Progetto ÇNc
In ogni caso , secondo me , ti conviene partire da una base precisa in piano , altrimenti quando implementi gli assi non hai riferimenti per raggiungere parallelismo ed ortogonalità degli assi ...
Giovanni105
Re: Progetto ÇNc
Tu parli della struttura a telaio non del piano che dovrei utilizzare.
Una domanda com'è molti cnc anno il piano di lavoro in più parti anziché un unica lastra?
Re: Progetto ÇNc
80 x 60 direi piccolina.....ma credo tu intenda centimetri. Sappi che in meccanica i centimetri non esistono :risatina:. Si parla in millimetri.
la lastra non è facile da trovare e spesso più complicata da lavorare; si trovano moto più facilmente trafilati piatti che per hanno dei limiti di dimensioni.
Giovanni105
Re: Progetto ÇNc
Sì ai ragione in meccanica ci si esprime in millimetri io per il lavoro che faccio ogni giorno vado di centimetri .
Torna a “Progetto meccanica”
