Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 18:40
da Giovanni105
Ciao a tutti vorrei realizzare una ÇNc 3 assi con un area di lavoro 80x60 per lavorare in prevalentemente
Alluminio e legno massello volevo sapere se è possibile usare il progetto di quella piccolina postato come progetto meccanica ÇNc ovviamente adeguandolo alle misure che mi interessano.
E se fattibile usare delle guide a pattini al posto di quelle a manicotto .
Avevo pensato di realizzare la struttura in acciaio saldata per avere più rigidità ma non vorrei sbagliare e partire con il piede sbagliato .
Saluti Jhonny
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 18:55
da Dasama46
La struttura saldata va bene , purchè sia spianata , meglio di rettifica , per avere un riferimento sicuro per allineare gli assi ....
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 18:58
Metti uno schizzo di massima di come vorresti realizzarla , avrai consigli più mirati...
Re: Progetto ÇNc
da lelef
di base una struttura imbullonata bene crea meno problemi anche in caso di modifiche
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 20:21
da Giovanni105
Spianarla sarà un problema io non posso farlo non il mezzo portarla da un fresatore qui non penso che ci sia nessuno che lo faccia potrei optare per fare tutto ad assemblaggio imbullonato oppure usare alluminio ovviamente di un certo spessore progetti non ne fatti perche pensavo che ne avrei trovati qui sul forum .
Ad esempio le guide o visto che ce chi li mette non in piano ma lateralmente a taglio sicuramente per avere piu rigidita .
Purtroppo qui non avuto la possibilità di vedere qualcosa di presenza per avere delle idee.
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 20:39
da Dasama46
In ogni caso , secondo me , ti conviene partire da una base precisa in piano , altrimenti quando implementi gli assi non hai riferimenti per raggiungere parallelismo ed ortogonalità degli assi ...
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 20:45
da Giovanni105
Tu parli della struttura a telaio non del piano che dovrei utilizzare.
Una domanda com'è molti cnc anno il piano di lavoro in più parti anziché un unica lastra?
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 20:51
da McMax
80 x 60 direi piccolina.....ma credo tu intenda centimetri. Sappi che in meccanica i centimetri non esistono
. Si parla in millimetri.
la lastra non è facile da trovare e spesso più complicata da lavorare; si trovano moto più facilmente trafilati piatti che per hanno dei limiti di dimensioni.
Re: Progetto ÇNc
Inviato: dom ago 30, 2020 21:45
da Giovanni105
Sì ai ragione in meccanica ci si esprime in millimetri io per il lavoro che faccio ogni giorno vado di centimetri .
