DURAFIX
DURAFIX
è la prima volta che vedo una cosa del genere, se davvero fa quello che si vede nei video quanti problemi nella saldatura dall'alluminio si possono risolvere, qualcuno del forum gia ne aveva sentito parlare? Ecco due video molto esplicativi
Tommaso
beh certo non ci voglio saldare l'arcata di un ponte
ma per piccole riparazioni mi sembra un ottima soluzione, un cannello a gas lo abbiamo tutti in casa
Tommaso
Indubbiamente poter saldare l'alluminio facilmente e' il sogno di molti ( me compreso).
Per l'hobbistica e' probabilmente una buona soluzione pero' il prodotto tocca comperarlo all'estero perche' non mi risulta ci siano importatori in Italia.
Comunque qualcosa di simile lo vendono anche qui' da noi :
http://www.malloy.it/prod_alluminio_materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum.htm
Le opinioni sono come le balle. Ognuno ha le sue. (Clint Eastwood)
in effetti cercando in rete non si trova nulla solo su ebay dall'inghilterra, i costi a seconda del venditore pare che vadano dai 10 euro circa ai 25 per 5 stecche, a seconda del venditore, non ho capito perchè ci sia tutta sta differenza da un venditore all'altro
Tommaso
ne ha comprate un paio di bacchette un mio amico in una mostra/scambio di moto, c'era il banchetto e un tizio che faceva le dimostrazioni.
ebbene funziona, ovviamente è come dice beppi si tratta di una brasatura leggera, non ci vai a saldare le pedane di una moto o niente che sia sottoposto a sollecitazioni. ma per mettere su qualcosa a levello estetico funziona bene e a basse temperature
- Bit79
Anche io comprai una cosa del genere ad una fiera. Bisogna prenderci un pochino la mano, il tizio che fa le dimostrazioni è ovviamente molto allenato, ma si riesce a fare qualcosa.
Bisogna anche vedere che tipo di alluminio di va a saldare. Generalmente dicono che si possono saldare tutte le leghe di alluminio, ma non credo sia vero. Chi salda alluminio per lavoro (costruttori di telai artigianali per moto) consiglia di utilizzare sempre leghe molto tenere, come alluminio puro o peralluman, in pratica quello delle normali lamiere, che si lavora male per truciolatura. Anche i vari inserti dal pieno che di debbono andare a montare per saldatura conviene siano realizzati nello stesso materiale.
Provando su questi materiali, che ovviamente non sono molto resistenti (andremo su 100-120 N/mmq di resistenza), si riescono a ottenere saldature di resistenza comparabile con il materiale base. Da notare che la saldatura non è tecnicamente definibile come brasatura, perchè il metallo base, seppure non portato alla temperatura di fusione, entra il lega con il metallo di apporto e fonde lui stesso, quindi dovrebbe trattarsi di una saldatura vera e propria.
Esistono alcune difficoltà, prima di tutto la formazione di ossido, che va accuratmente rimosso prima dai pezzi da saldare, e anche durante la saldatura, sotto il bagno di lega. Questo limita un po' l'utilizzo di questo sistema a pezzi dove la saldatura sia facilmente accessibile (non è come la saldatura a stagno o all'argento, dove con il giusto flussante la lega va da sè a riempire tutti gli interstizi), ma le saldature vengono benino.
In giro ovviamente c'è diffidenza per questi venditori quasi "ambulanti". La verità probabilmente starà in mezzo tra le loro promesse e le diffidenze dei professionisti. Probabilmente qualcosa di buono c'è...
Devo sempre fare alcune prove, avrei intenzione di adottare questo sistema pre alcuni lavoretti.
artuartu
Dice bene "Bit " concordo in toto, comprato anche io ad una fiera auto -moto l'ho usato diverse volte ed effettivamente funziona , bisogna prenderci la mano e " capire " come fare.
Per me risolve tanti problemini in campo modellistico e hobbistico, fose costa un po caro il materiale ma se devi andare a farti puntare due pezzi di alluminio costa pure quello !!!
ciao Artu
ciao Artu
- Bit79
Beh, con quello che costa una saldatrice a TIG sai quante bacchette ci compri... Poi se ti metti a fare lavori professionali ti compri la saldatrice e sei a posto.
Per chi l'ha provato: che resistenza avete riscontrato sulle saldature? Sembra che fatta bene siano più resistenti del metallo base (alluminio comune)...
- Bit79
Mi pare dichiarino 75 N/mmq di resistenza, ma probabilmente è un po' di più...
- artista
- Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Dal secondo video la resistenza è buona davvero ,trapano e lima l'hanno dura,in
più mostra anche grossi spessori saldati a elle e ti , io Sono per le novità ,logico dopo
aver verificato sul campo di persona.
Il tipo ci ha saldato anche una testa di motore...
ciao
ciao
Massimo...della Goduria
- carlo1974
più che una testa di motore, mi sembrava il coperchio delle punterie..........se ci saldi la testata con quella roba lì, non riesci nemmeno ad uscire dalla rimessa che si è fuso.....
