Elettrodi uguali istruzioni discordanti
- gianlorenzo1
Controllando delle scatole di elettrodi che avevo in cantina molto tempo fa comprati al lidl mi accorgo che il tipo è identico ma le istruzioni su una confezione consigliano il positivo all'elettrodo e su l'altra il contrario.
Da saldatore superdilettante chiedo consiglio agli esperti.
presidente
Re: Elettrodi uguali istruzioni discordanti
Normalmente il positivo è dal lato dell'elettrodo e il negativo sul pezzo da saldare.
Presidente , manca sempre la Residenza nel tuo Profilo-Utente......
- gianlorenzo1
Io intendevo in questo caso specifico.
Questi elettrodi sono comuni 6013 a bassa penetrazione e possono essere utilizzati sia a polarità diretta che inversa.
Per chiarezza:
Polarità diretta (DCEN): eletrodo al negativo e massa al positivo
Polarità inversa (DCEP): elettrodo al positivo e massa al negativo
Puoi provare in entrambi i modi e vedere come ti trovi meglio, molto fa anche il manico..
Per aumentare la penetrazione va collegato con polarità diretta, quindi con elettrodo al negativo e massa al positivo.
Per chiarezza:
il lidl non fa' elettrodi ,se li fa fare e chi gli fa' le scatole non e' quello che fa gli elettrodi
Il grafico che disegna la confezione e' lo stesso che disegna quella della margarina...
Su entrambe le confezioni ci son cose obligatorie da scrivere altre per riempire lo spazio e raccontare qualcosa, il produttore della margarina come quello degli elettrodi fornisce un dossiere di 700 pagine per descrivere il prodotto ,il grafico alla prime 3 si e' gia' rotto ci tira fuori qualcosa di piacevole da metter sulla confezione e manda in stampa.
Poi se uno sa che sono i comunissimi 6013 vabbe' altrimenti li usa come da raccontino riempispazio intanto Lidl ha venduto tutto, il prodotto e' piaciuto ,e' piaciuto tanto che viene pure riproposto e ricomprato !
tutto il resto per il marketing non conta
Bisogna anche pensare che il Lidl non fa gli incassi con gli utenti di M&D (tranne qualche eccezione....)
Come strategia va'anche tenuto conto che lo stesso prodotto che si e' dimostrato valido per una seconda edizione alla seconda ondata confezionato leggermene diverso fa' vendere di piu', e' un moltiplicatore ed anche sosstitutore, se e' leggermente diverso da prima e' piu' nuovo e vale di piu' ,se' e' diverso da quelli che ho gia' non aspetto di finirli ma li compro ancora perche' son meglio
Oltretutto che, a cascata, se uno ci va' per gli elettrodi poi magari (statisticamente praticamente sempre)compra altro e si guadagna un potenziale cliente abituale anche per tutt'altri prodotti.
Anche M&D conta tantissimo nel suo piccolo !
pensa al meccanismo della ' valuta sociale ' io uso un prodotto Lidl, funziona bene e costa poco ,lo trovo subito al super e per un tempo limitato, lo scrivo ne parlo tra amici, socialmente regalo informazioni utili, sono un'amico quindi inoffensivo nessuno dubita che il prodotto possa nascondere sorprese ingannevoli come su una pubblicita' fatta da un estraneo pertanto chi mi ascolta e' portato a comprarlo, io stesso regalando buone informazioni intelligenti e furbe mi sento meglio considerato tra gli amici ,questi amici lo vedono e volendo esser considerati anche loro piu' 'fighi' ne parlano con altri amici che corrono a comprarlo e si mettono a parlarne.
Una piramide Ponziana perfettamente legale e moralmente ineccepibile
- gianlorenzo1
grazie a tutti
- Simone Foglia
Scusate, intervengo solo per puntualizzare su una cosa scritta da lelef, visto che il mio mestiere è proprio quello di grafico per la gdo (non per lidl ma per altre insegne dello stesso settore).
Tutto quello che trovate scritto su qualsiasi confezione a marchio non è frutto di un riassunto ne tantomeno della fantasia del grafico di turno, che invece segue una scheda tecnica in cui il reparto marketing del cliente scrive cosa vuole che compaia sulla confezione.
Successivamente quanto riportato viene vagliato prima dal produttore stesso poi da due agenzie di controllo qualità, interne ed esterne, che devono verificare che sia tutto sia veritiero e a norma di legge.
In definitiva, le responsabilità non sono del grafico, semmai del produttore e delle agenzie di controllo. Anche del cliente se vogliamo, ma almeno gli va riconosciuta l’attenuante di non sapere cosa sta vendendo.
- b.valk3
- segretaria del capo
mezzora fa' comprata la forbice con lame cutter ,e' una bomba 9 euro spesi bene
Scusami, non volevo sminuire il lavoro di nessuno ,ho ridotto al minimo gia' che e' un po' OT ,dietro ad un prodotto ovviamente c'e' molto di piu' e con una catena lunghissima di passaggi intermedi
e in pochi minuti avete gia' la prova che il sistema funziona benissimo
- Simone Foglia
Lelef, lo so che non volevi sminuire, anzi apprezzo che tu abbia preso il mio intervento con lo spirito giusto.
Spesso mi incazzo anche io quando vedo che le regole arbitrarie del marketing stravolgono quelle del buon senso e dell’onestà intellettuale.
Comunque stamattina alla lidl sono andato pure io a prendere le barre magnetiche per appendere gli attrezzi, su certe cose sono imbattibili non c’è n’è.
Valerio: "mezzora fa' comprata la forbice con lame cutter"
sulla confezione cosa c'era scritto? "mozzarella di bufala campana DOP" ?
presidente:"Normalmente il positivo è dal lato dell'elettrodo e il negativo sul pezzo da saldare"
oltre che non leggere il regolamento dai anche consigli sbagliati.... "normalmente" nella saldatura non esiste. E se mai dovesse esistere, è più vero il contrario di quello che hai scritto!
