Verifica e revisione fervi t058 (clone sieg x2 minimill)
alexcre
Messaggio da alexcre »
Ciao a tutti, ieri ho iniziato lo smontaggio e revisione della mia "barbie fresa", da quando ce l'ho ha sempre avuto un po' di problemi, soprattutto il funzionamento non lineare degli assi che in alcuni punti avevano gioco e in altri erano talmente duri da non riuscire quasi a girare i volantini. Durante lo smontaggio ho trovato altri problemi occulti, un ingranaggio della catena cinematica mangiato e quasi completamente schiavettato e una usura "anomala" dell'ingranaggio che lavora sulla cremagliera per la movimentazione della testa, come si vede dalle foto.
Dopo lo smontaggio e la pulizia dei pezzi ho iniziato le prime verifiche, in alcune parti la finitura delle superfici è stata evidentemente fatta da un cieco ubriaco con una zappa al posto dell'utensile.
Ho iniziato quindi dalla base, appoggiata al piano di riscontro (che purtroppo è poco più grande per cui dovrò inventarmi qualcosa per le successive verifiche dimensionali) dondolava, con un passaggio di blu di prussia si vede bene il perché, anche con il guardapiani è stato evidente che tra l'esterno e l'interno della base c'è una differenza di quasi un millimetro.
Non avendo altre frese l'unica soluzione possibile che ho trovato è stata armarmi di lima e pazienza per cercare di portare il tutto in piano, per riuscire a verificare in un passaggio successivo il parallelismo con i piani delle guide e da li tutte le altre superfici.
Al momento, dopo un pomeriggio di lima sono arrivato a circa metà del lavoro, per curiosità ho provato anche a ripassare il blu e un po di raschietto per vedere come funziona e qualcosa piano piano sta cambiando, tanto grossi danni non posso farne, peggio di come era prima non penso possa diventralo.
Trucchi, suggerimenti e critiche sono ben accetti! :1234:
umbez
Re: Verifica e revisione fervi t058 (clone sieg x2 minimill)
Messaggio da umbez »
Visto che l'hai smontata, valuta al posto degli ingranaggi la trasmissione a cinghia. Io ce l'ho e mai tornerei indietro.
Per il resto bravissimo.
Ù.
alexcre
Si ci ho pensato, devo vedere come fare perché in teoria mi serve una fresatrice per fare i supporti motore ecc, vediamo se riesco a farlo con il tornietto
Secondo me , lascia perdere la lima e prosegui di raschietto .....
Ovviamente ti ci vorrà molto tempo , ma i risultati ti appagheranno .
Occhio che non basta ottenere un buon piano (cosa relativamente facile ... :???: ) ma devi anche ottenere ortogonalità e parallelismi ...... :roll:
alexcre
Ok, allora il prossimo round solo raschietto!
Consigli per ortogonalità e parallelismo? Contando che il mio piano di riscontro è più grande della base solo di due cm?
Pensavo di portare la superficie che sto lavorando più o meno in piano e poggiarla sul piano di riscontro e con un comparatore rilevare la quota delle guide in vari punti per vedere se sono più o meno piane\parallele, per farlo monterei il comparatore su una base magnetica piccolina che ho e che sta giusta giusta in quei due cm di piano che mi rimangono, cosa sto sbagliando o come sarebbe meglio fare?
Grazie!
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
visto che il tutto non e' enorme perche' non lo porti dove spianano le testate motori ,e in due minuti smezzi il lavoro
Alexcre , tanto per farti una idea dei problemi, guardati qualche video di Mueller Nick e vedi l'impostazione del lavoro ... :???:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Mario, concordo in pieno, durante una gita con Ugo, ci accompagnò un suo vecchio amico che di mestiere aveva fatto il rettificatore per una vita e credo fosse all' epoca, un mister Wolf, durante il viaggio da Scandicci a Tavarnuzze mi provo' ad introdurre un paio di rudimenti e problematiche di quell' area di applicazioni ed era chiaro che superate certe tolleranze, il discorso si facesse molto complesso, quasi metafisico
:risatina: :roll: :risatina:
alexcre
State tranquilli che al metafisico io non ci arrivo sicuro, mi accontento di molto meno, interessante il video, il tipo ha un piano di riscontro gigantesco con tanto di squadra in granito della giusta dimensione, io non li ho ma cercherò di arrangiarmi comunque in qualche modo...provo a riguardarmi qualche altro video per scoprire qualche trucchetto.
Grazie intanto :grin:
Non è un problema di trucchetti ....ma di capire bene dove e come intervenire ...
Potresti trovarti con code di rondine perfettamente diritte , ma non più parallele tra di loro , per esempio ...
Oppure perfettamente diritte ma non più ortogonali alle altre ...
In sintesi, ti suggerirei di aver pazienza , capire bene i problemi e solo dopo mettere mano ai ferri ....
Io almeno , ho fatto così ... :roll:
alexcre
Si hai completamente ragione, ho iniziato a sgrossare questa superficie proprio per avere un appoggio stabile per poter fare le prime misure utili a capire le geometrie
alexcre
Come faccio a trovare o a cercare una di quelle righe di riscontro in ghisa con un lato piatto e uno a 45° che si vedono in tutti i video di raschiettatura ma che in Europa per me sembrano introvabili? Come si chiamano in italiano? In inglese mi pare di aver capito che si chiamano straight edge o camel back straight edge quelle con il rinforzo a gobba posteriore.
Mi accontento anche di una grezza da verificare e su cui fare esercizio di raschietto ma non trovo niente.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ciao,
si chiamano prismi di riscontro. Acquista una barra a sezione quadrata di ghisa da colata continua e fresa via il grosso, poi aggiusti di raschietto. L'angolo non è importante che sia perfetto
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
